查看: 894|回复: 2
[求助中]
A1342 屏正常,开机时背光也亮了一下,也有开机声音就是没有图像是什么问题?
发表于 2022-4-29 16:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1342 屏正常,开机时背光也亮了一下,也有开机声音就是没有图像是什么问题?自己不会修苹果机器,有那位高手指点一下谢谢了!
发表于 2022-4-29 18:28:29 | 只看该作者 �
按暗屏故障修喽,暗屏故障需要检查屏背光供电,背光开启信号,亮度调节信号有没有?
发表于 2022-5-9 08:57:37 | 只看该作者 �
换个屏线试试
