查看: 4505|回复: 13
[显卡维修]
示波器快速定位PWM电路故障之R9 370-4gb
发表于 2020-3-27 10:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
虽然很久没有在论坛发帖子,但维修的活一直缺没有停过!昨晚从强哥那里回来,精神还好,就想着撸这片R9 370 4gb
这是外观图
我习惯上机,风扇一直转,不亮屏!拆开
供电测试:除了5V_VDD正常,其他供电全无,这里A卡时序我就不说了,
先修GPU核心供电,为了快速断定故障点,启用示波器:
先测试了电感前段,和电感后端。当时比较急,没有留图我尽量写清楚思路!
电感前端正常PWM波形,后端无波
分析结论:
如果排除后级短路的情况,那么直接撸芯片。因为前级有正常14V波形,证明芯片开启条件满足,不用测条件,也和芯片反馈电路无关,因为反馈保护是后级出电压之后的事情!
所以直接换芯片,还好有一张X58用的CPU供电芯片就是一样型号up1608p
直接代换,全电正常,修复结束。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
其实我不帅 + 5 + 5 楼主看起来很牛逼的样子 加分表示一下
发表于 2020-3-27 10:55:31 | 只看该作者 �
学习学习!收藏{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2020-3-27 11:40:00 | 只看该作者 �
大神级别人物
发表于 2020-3-27 13:04:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要多大带宽的示波器?
供电PWM波形一般几百K,20M的示波器也够了,但是维修一般还是推荐100M的  详情 回复 发表于 2020-3-27 13:25
发表于 2020-3-27 13:25:58 | 只看该作者 �
13788635461 发表于 2020-3-27 13:04
要多大带宽的示波器?
发表于 2020-3-27 14:21:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习到了
发表于 2020-3-27 21:14:30 | 只看该作者 �
快,准,。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-3-28 10:29:01 | 只看该作者 �
牛逼啊,判断准确,经验丰富
发表于 2020-3-28 10:50:23 | 只看该作者 �
我买了一个示波器  不会用哈哈  现在放在箱子里 还跟新的差不多
收藏的很好  详情 回复 发表于 2020-3-28 21:35
发表于 2020-3-28 21:35:15 | 只看该作者 �
收藏的很好
发表于 2020-3-29 21:37:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源管理芯片如何焊接
发表于 2020-3-30 09:30:15 | 只看该作者 �
求一示波器,性价比高的,有的联系我
100M要不要,我这有三台,现在都在吃灰。  详情 回复 发表于 2020-5-13 17:03
发表于 2020-5-13 17:03:01 | 只看该作者 �
albert2019 发表于 2020-3-30 09:30
求一示波器,性价比高的,有的联系我
头像被屏蔽
14#
发表于 2023-4-27 19:11:17 | 只看该作者 �
一样的情况但是我不会修
