查看: 2208|回复: 16
[维修经验]
雷神IGER笔记本网卡供电出问题
发表于 2023-12-5 00:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷神IGER笔记本网卡供电出问题
首先,这台机子(雷神IGER 多少来着忘了)是没有图纸的,最开始的话还以为是网卡坏,然后我就想看一下网卡的三大条件:供电,时钟,复位。
因为没有图纸,我又想如何去修呢,然后看看网卡的接口发现好像大部分都一样的,然后我想既然芯片的引脚内部的名字都一样的,会不会这个接口也是一样的呢。我就去看了,哦豁!惊喜,突然发现接口的引脚定义也是一样的。
网卡又分了几种。我目前发现了两种,我是以引脚来分类的。一种是69个引脚,一种是78个引脚。我现在这台机子是78引脚的。
file:///C:/Users/MRA5BD~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
1、然后我就先测了2,4脚的供电发现供电异常,会掉电
2、那我就看看这2,4脚连去哪里,发现它们连接一个电容,我又测了一下电容,惊喜的发现两边都和地连接,那我就想肯定是击穿了把。
3、好!说干就干,立马找了一块料板,找了一个差不多大小的电容,换了过去。
file:///C:/Users/MRA5BD~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
4、开机测试,完美修复。
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-5 23:44:18 | 只看该作者 �
无敌强哥 发表于 2023-12-5 14:51
做工咋样,bios发下哈
这个我还没搞过bios下来,忘记咯
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-12-5 10:16:11 | 只看该作者 �
楼主还是真的有两把刷子的
在大佬眼里还是小卡拉米嘞  详情 回复 发表于 2023-12-5 23:44
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-12-14 12:34:02 | 只看该作者 �
做工真差,电容都歪了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-12-5 23:44:34 | 只看该作者 �
jyou 发表于 2023-12-5 10:16
楼主还是真的有两把刷子的
在大佬眼里还是小卡拉米嘞
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-12-5 14:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做工咋样,bios发下哈
这个我还没搞过bios下来,忘记咯  详情 回复 发表于 2023-12-5 23:44
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-18 06:39:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电容是滤波的,不要也行
是的,但是放上去最好吧  详情 回复 发表于 2023-12-19 09:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-18 08:31:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习,谢谢楼主维修分享了
发表于 2023-12-18 08:37:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习,一般都是换网卡,换完就好,电容坏的还没遇到过~
发表于 2023-12-18 09:14:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器显示是怎么回事了?
发表于 2023-12-18 09:58:06 | 只看该作者 �
楼主这是无线网卡不能用。
发表于 2023-12-18 10:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰  666
发表于 2023-12-18 13:08:40 | 只看该作者 �
整个过程清晰是明了,学习了。
发表于 2023-12-18 21:17:02 | 只看该作者 �
技术不错!感谢分享。
发表于 2023-12-18 22:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接用示波器测电压,方便多了
发表于 2023-12-19 09:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
whiteyang2011 发表于 2023-12-18 06:39
这个电容是滤波的,不要也行
是的,但是放上去最好吧
发表于 2023-12-20 16:32:22 | 只看该作者 �
厉害楼主赞一个
