查看: 3608|回复: 18
[求助中]
公共点电压跳变,请各位帮忙找思路
发表于 2016-9-26 22:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公共点电压19V,一直不停的0-19跳变,通过图纸找到PQ33,要PQ33导通才能产生公共点,PQ33要导通的条件是G级为低电平,通过测量PQ33的3脚稳定19V,G级电压8-19不停跳变,问题就在这,拆掉图中的PQ1,pq33的g级就稳定在8V,公共点也稳定出来19V,但是不能开机,装上PQ1就又一直跳,PQ1的5脚也跟着在0-3.3V一直跳变,拆掉PQ1就稳定在3.3V不跳,换过pq1故障还是不变,请各位给个思路
发表于 2016-9-26 22:20:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-26 22:20:39 | 只看该作者 �
下面补上图片
发表于 2016-9-26 22:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查pq1的5脚是不是在跳,查5脚相连电路
装上PQ1就跳,不装就不跳,PQ1我换过  详情 回复 发表于 2016-9-27 19:19
发表于 2016-9-26 22:29:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么型号发上来,帮你看看,5脚连接电池放电,还有一路看不到
机型Z06的,版号DA0Z06MB8D0,图纸我上传不了,但是论坛可以下载  详情 回复 发表于 2016-9-27 19:13
发表于 2016-9-26 22:56:46 | 只看该作者 �
查适配器的检测信号,EC收到错误ACIN信号,而发出高电平的D/C#。
可以先拆了PQ1后按时序查EC的待机条件。
PQ1拆掉后,5教稳定在3.3V,公共点也稳定不跳了,但是不触发,不上电  详情 回复 发表于 2016-9-27 19:14
我同意楼上的师傅 可能是适配器的检测信号再跳吧?  详情 回复 发表于 2016-9-26 23:11
发表于 2016-9-26 23:11:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-27 00:34:53 | 只看该作者 �
查PQ1的5脚,实在不行可以拆掉PQ1查,EC和与适配器检测信号的电阻
发表于 2016-9-27 06:02:17 | 只看该作者 �
什么型号的机器啊,注意电源头不要搞错了哦, DELL的头不能用在HP 上的少,用了就会这样哦。
宏基Z06,接头没搞错,用客户带来的充电器也一样  详情 回复 发表于 2016-9-27 19:16
发表于 2016-9-27 07:54:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是电源插口不稳定呀,昨天修了一个公共点电压时有时无,时高时低,后来加焊电源口好了!仅供参考!
发表于 2016-9-27 19:13:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-27 19:14:30 | 只看该作者 �
拆了PQ1后按不触发修,修到触发后再装回PQ1  详情 回复 发表于 2016-9-27 19:26
发表于 2016-9-27 19:14:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-27 19:16:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-27 19:18:59 | 只看该作者 �
有人遇到这种故障吗
发表于 2016-9-27 19:19:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-27 19:23:05 | 只看该作者 �
按着问题跑线路
发表于 2016-9-27 19:26:14 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-17 21:48:33 | 只看该作者 �
保护隔离没过 查充电芯片啊
