查看: 2703|回复: 3
三星4521f打印机插电不启动
发表于 2021-10-12 11:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
三星4521f插电不启动,测量电源板发现有电压输出,测量电容,容量不足,更换c105电容 电容为10V,1000为uF。插电开机正常
发表于 2021-10-12 19:32:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这款机器通病啊,换了电容就好,从外观就能判断出来,鼓包了
发表于 2021-10-12 19:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
通病 这个小电容导致输出有电压但是没电流 一般拆了这个电容上面的散热片 修好后散热片就不装了
