查看: 5893|回复: 19
IDE接口坏了与哪个芯片有关
发表于 2009-8-4 08:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块主板两个IDE接口都不能用了,但能开机的,只不过两个IDE设备都不能检测到,是哪个芯片坏了?
发表于 2009-8-4 08:43:38 | 只看该作者 �
数据线\与IDE相关的电子元件\还有IO,慢慢查吧.
发表于 2009-8-4 08:47:45 | 只看该作者 �
很大的可能性是桥部分损坏 单桥的吗?
发表于 2009-8-4 08:50:42 | 只看该作者 �
IO,南桥咯、、、
发表于 2009-8-4 08:57:38 | 只看该作者 �
IDE供电,复位,数据线,南桥是否都正常!
发表于 2009-8-4 09:00:52 | 只看该作者 �
IO 和南桥 都有可能
发表于 2009-8-4 09:10:13 | 只看该作者 �
只有一个桥,在桥边有一个LM324,和一个场管很热
发表于 2009-8-4 09:27:15 | 只看该作者 �
什么芯片组的  八成南桥挂了   捡不到ide设备 和io没有关系
发表于 2009-8-4 09:34:33 | 只看该作者 �
本人的感觉是南桥
发表于 2009-8-4 12:15:42 | 只看该作者 �
你的是什么主板啊,你看一下他的线路,是不是直接进南桥了,我有一块的就是,也能认到硬盘  就是在显示设备列表那就死了,去掉硬盘提示没硬盘,不会死机,挂上就死,我查了下线路是直接进南桥了,南桥挂了
发表于 2009-8-4 13:01:01 | 只看该作者 �
我的是升技NF3只 有一个桥,挂上硬盘不会死机的,插上5200显卡很难点亮,插上440或400就能点亮。
发表于 2009-8-4 13:34:17 | 只看该作者 �
8# 王进凯
支持你的想法,我也是这么认为的!
发表于 2009-8-4 13:38:30 | 只看该作者 �
IDE由南桥直接控制!!
发表于 2009-8-4 13:44:51 | 只看该作者 �
先看看数据线有没问题
在看看IDE接口脚有没生锈
都没问题的话那就是I/O跟南桥了
发表于 2009-8-4 20:19:03 | 只看该作者 �
90%的可能是南桥翘了
发表于 2009-8-4 22:01:55 | 只看该作者 �
南桥%挂了,打IDE的阻止看一下
发表于 2009-8-4 22:03:43 | 只看该作者 �
南桥 也又可能是你数据线不好··  你看下主板说明  我又块915的又3个IDE口   接不好的话不是看不件硬盘就是没法装系统·~·    ··
发表于 2009-8-5 00:35:40 | 只看该作者 �
IDE口跟IO有关系吗???????不是都进南桥吗?
发表于 2009-8-5 01:31:31 | 只看该作者 �
你有没有测过IDE那里有没有复位?
会不会是两个IDE第1个 脚的公共复位电路有元件坏掉了?
还有线路有没有霉断?
发表于 2009-8-5 10:08:49 | 只看该作者 �
打一下IDE的AD值
