查看: 6881|回复: 30
[求助中]
炫龙毁灭者dc大短修好后进pe进系统掉电重启
发表于 2020-5-28 12:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      板号:6-71-nb500-d02    上八代8400,显卡1050。
      故障:按开机无反应,很大的糊味,拆机查看,大短,cpu供电背面19v铜箔烧毁一片。
      维修:一切处理好之后不再短路,修补飞线然后测各大电感,均无短路后裸板能上电,正常后装cpu上电,看电流跳变也正常,接屏显示正常,以为这样就修好了,等都装的差不多了上电再试,不进系统就重启,用pe测试一样,在显示windows标志处转圈马上要进入桌面的那一刹那掉电重启,然后如此反复,屡试不爽,再拆开始排查,测试cpu正常,查反馈也无断线,然后定芯片,依次更换复合管87350,ic和mos中间的ncp81151,供电ic 81213p,升压电容,vccgt的复合管和81151。最终故障依旧。
用示波器抓了下掉电时slp_s3和vcore对比:
还有一点很不理解,vccgt始终没测到电压。
  烦请各路高手给分析下该怎么修。
发表于 2020-5-28 12:32:19 | 只看该作者 �
刷一个bios 试试
发表于 2020-5-28 13:24:25 | 只看该作者 �
换u看看
发表于 2020-5-28 13:32:30 | 只看该作者 �
台式机CPU佷耐压的应该没问题,刷BIOS看看!
BIOS刷过了。。  详情 回复 发表于 2020-5-28 14:59
发表于 2020-5-28 13:50:03 | 只看该作者 �
肯定还是烧的这一部分问题,CPU供电场管先都换了试试
87350全换过了。。  详情 回复 发表于 2020-5-28 15:00
发表于 2020-5-28 13:52:41 | 只看该作者 �
是不是电源功率小了
发表于 2020-5-28 14:25:07 | 只看该作者 �
这个烧的这么严重是不是板成穿了
发表于 2020-5-28 14:51:04 | 只看该作者 �
老板示波器用的单次触发吗,用示波器就只会看一下BIOS和PWM,你这个试试查下检流部分
发表于 2020-5-28 14:59:20 | 只看该作者 �
这个不太好修!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-5-28 14:59:26 | 只看该作者 �
BIOS刷过了。。
发表于 2020-5-28 15:00:15 | 只看该作者 �
87350全换过了。。
发表于 2020-5-28 15:01:06 | 只看该作者 �
烧的这么夸张
发表于 2020-5-28 16:03:34 | 只看该作者 �
这种CPU应该被19V击穿坏掉了!
发表于 2020-5-28 17:30:58 | 只看该作者 �
送走吧!在这玩意说实话这么严重
发表于 2020-5-28 20:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来也修过这么个玩意,现象一样最后还没搞定
发表于 2020-5-28 21:07:41 | 只看该作者 �
这机器就是这样容易一烧一大片,VCCGT是集显供电啊,你独显供电开启了吧!
发表于 2020-5-28 21:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉应该是板层绝缘不好了
发表于 2020-5-28 21:17:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能进pe,进去就显示掉电,板层内部还有短路的地方
发表于 2020-5-29 00:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电电感前端,是不是都有波形,三相供电都有没有出来?
三项供电电感前端都有波形,唯独有一项的峰峰值始终24v左右,别的两项25左右。升压电容都换过了  详情 回复 发表于 2020-5-29 11:07
发表于 2020-5-29 06:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
