查看: 2180|回复: 19
[主板维修]
华硕H510M-R不出CPU供电,其它供电正常
发表于 2024-4-21 11:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存供电,VCCSA,桥供电都正常,BIOS已刷,就是不出CPU供电求点位
发表于 2024-4-21 19:14:00 | 只看该作者 �
尝试检查CPU接口是否清洁,确保接触良好。同时,确认散热设备安装正确并充分散热。若问题依旧,可能是主板CPU插座故障,需专业维修。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2024-4-21 19:13:25 | 只看该作者 �
故障排查需细致,确认主板无物理损坏,CPU插座接触良好。若问题依旧,可能涉及CPU本身或主板特定供电电路,建议专业人员检测维修。
我看你是专业灌水  详情 回复 发表于 2024-4-22 09:02
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
遇说还修 -5 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2024-4-21 12:42:32 | 只看该作者 �
这个可以参考ASUS H510M-F  CPU供电部分一样的
好的,谢谢,我看下  详情 回复 发表于 2024-4-21 14:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-22 10:02:50 | 只看该作者 �
技术可以
发表于 2024-4-22 09:01:52 | 只看该作者 �
PNM0440 发表于 2024-4-22 01:37
那就先换个CPU供电芯片
已经解决,结果是桥24M晶体没起振
这个故障不容易想到,我也一次都没碰到过  详情 回复 发表于 2024-4-23 21:37
发表于 2024-4-22 01:37:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2024-04-21 14:24
目前加焊CPU供电芯片后不是很凉的情况下能亮机
那就先换个CPU供电芯片
已经解决,结果是桥24M晶体没起振  详情 回复 发表于 2024-4-22 09:01
发表于 2024-4-21 14:24:33 | 只看该作者 �
发表于 2024-4-21 14:03:29 | 只看该作者 �
好的,谢谢,我看下
发表于 2024-4-21 23:18:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有点位图修不好的,缺SVID
发表于 2024-4-22 09:02:40 | 只看该作者 �
u1548824 发表于 2024-4-21 19:13
故障排查需细致,确认主板无物理损坏,CPU插座接触良好。若问题依旧,可能涉及CPU本身或主板特定供电电路, ...
我看你是专业灌水
发表于 2024-4-23 21:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2024-04-22 09:01
已经解决,结果是桥24M晶体没起振
这个故障不容易想到,我也一次都没碰到过
发表于 2024-4-23 22:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源管理芯片的供电开启都查一下,不知道你这个用的哪个芯片方案,有的有斜率设定12V,还有极限电流设定,这些都要查一下。不要动不动就拿bios开刀,台板一般到了出PLTRST前后才会有BIOS介入
发表于 2024-5-6 09:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以找类似信号的参考一下
发表于 2024-5-6 09:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕应该有很多类似的点位
发表于 2024-5-6 19:27:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下CPU供电芯片
发表于 2024-5-6 19:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一看一些小电压有没有出全
发表于 2024-5-6 19:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个CPU试一试
发表于 2024-5-6 19:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU也有可能挂壁了
发表于 2024-9-15 15:03:32 | 只看该作者 �
CPU供电真的是不好搞
