- 积分
- 16
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-8
- 精华
自用海信LED42K310NX3D,前些日子突然出现灰色图像伴有噪点,深黑色图像显示偏红色的问题,如下图所示:
一、问题解决思路:
1、排除屏幕问题:在纯蓝色默认背景下,屏幕显示一切正常。
2、排除电源板问题:正常通电开机。
3、排除主板问题:未接入信号的时候,直接打开电视机的菜单,菜单的显示也会出现问题,故猜测与外接信号处理部分无关。
4、盲猜逻辑板问题:灰色背景下的显示异常和深色背景下偏红的状况都是有规律的,于是猜测是逻辑板的问题。
5、排除屏线问题:在换板前,额外测试了屏线,拆下屏线清洁,调换两根屏线的位置后接回,问题依旧,排除屏线问题。
二、问题解决过程:
虽然网上有该逻辑板的免费图纸,但由于tb上逻辑板只需5块钱,此处便不去找寻旧逻辑板的故障原因,而是直接购买新的逻辑板。
将新逻辑板换上后,问题解决。
