查看: 4549|回复: 7
[已解决]
t420 无公共点电压
发表于 2018-3-4 12:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台T420说不开机,拔掉电池插可调电源表发现电流只有0.002,明显偏低。报主板问题,客户同意价钱,开始维修。
拆机后测量各大电感和公共点阻值正常。公共点无19V,Q8 S极有19V,G极19v,D极无电压。
明显是因为-PWRSHUTDOWN没电压造成的。
-PWRSHUTDOWN的来源为U61
在板上找到U61
发现有腐蚀
用洗板水刷干净后发现断线,把 断线连上后更换掉腐蚀的电容机器修复附亮机图
发表于 2018-3-4 20:02:17 | 只看该作者 �
楼主好技术,不过这个板子估计也不贵!
发表于 2018-3-4 20:35:37 | 只看该作者 �
收钱机器。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-6-20 11:56:09 | 只看该作者 �
捡钱的机器
发表于 2020-6-21 10:32:38 | 只看该作者 �
T420好经典的机器啊
发表于 2020-8-23 17:33:51 | 只看该作者 �
时序讲解的详细点就更好了,比如说为什么这个信号会控制隔离保护,配图更好
发表于 2026-9-14 16:31:38 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2026-9-14 19:56:31 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
