查看: 6457|回复: 29
[维修经验]
Y7000 2020H 10代南桥炸桥更换
发表于 2021-8-4 11:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器是进水 屏线短路 南桥晶体炸裂
参与人数 3下载分 +10 +2 收起 理由
勇敢号探索者 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
bobzhang8 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-4 15:43:03 | 只看该作者 �
我遇到过好多进水的,都把屏线座子烧了,把供电改出来修的。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-8-4 15:26:46 | 只看该作者 �
南桥晶体炸裂
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-4 13:38:11 | 只看该作者 �
wangww 发表于 2021-8-4 11:43
楼主黑胶怎么搞的才不掉点
这个还是靠手感吧   干多了   就不会掉点
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-4 11:43:13 | 只看该作者 �
楼主黑胶怎么搞的才不掉点
这个还是靠手感吧 干多了 就不会掉点  详情 回复 发表于 2021-8-4 13:38
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-4 16:16:12 | 只看该作者 �
有胶的就麻烦。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-4 14:17:35 | 只看该作者 �
修好了~~收钱收钱~~~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-4 11:44:09 | 只看该作者 �
厉害了啊,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-5 08:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是换的有铅锡球
买的全新 直接上的  详情 回复 发表于 2021-8-5 09:50
发表于 2021-8-5 09:50:05 | 只看该作者 �
雪域豺 发表于 2021-8-5 08:30
楼主是换的有铅锡球
买的全新   直接上的
发表于 2021-8-5 10:10:20 | 只看该作者 �
估计3v短路,桥给少穿了
发表于 2021-8-5 10:16:39 | 只看该作者 �
这个有技术含量
发表于 2021-8-5 12:05:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害!我碰到bga就想换板。
发表于 2021-8-5 13:21:07 | 只看该作者 �
第一次见这种桥炸掉的
发表于 2021-8-5 16:33:42 | 只看该作者 �
这种带胶的直接放弃了
发表于 2021-8-6 10:24:54 | 只看该作者 �
上次修了一个Y7000P南桥短路的,也是黑胶   还烧了一堆芯片。。  黑胶确实麻烦
发表于 2021-8-6 16:44:12 | 只看该作者 �
灌黑胶的南桥一般用多高的温度取比较稳妥啊,不超过240是不是就行啊
发表于 2021-8-8 08:49:52 | 只看该作者 �
现在的南桥好多都是炸裂的,上次接了一个客户的报完价不修拿到下一家,下家那个蠢货居然说是我们人为搞的
心疼你一秒钟,我也碰到过Y7000炸桥的,整个天灵盖都掉了,和HDMI接口有关系  详情 回复 发表于 2021-8-8 11:46
发表于 2021-8-8 11:46:05 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-8 13:33:56 | 只看该作者 �
还没有遇到过这么爆裂的桥芯片呢,新鲜了。
