- 积分
- 147
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-22
- 精华
这张卡是咸鱼收回来的,拿手上有比较明显的磕碰,检查外观发现漏铜,显存背面电容电阻掉件,核心背面有掉件。测量漏铜的地方没有断线,显存背面的掉件参考旁边的很容易补起来。核心背面掉件对比手里的华硕270显卡也补起来了
测量没有短路。插上主板开机,挡B2。
随即用软件检测显存。
ABCD四个通道全报错。测量电压核心供电,显存供电,其他几个供电都有。
而且显存测试都能跑,由此也能判断供电基本都正常
再次检测外观,依然没有结果。直到看见大神发帖,RX580显卡4个显存报错维修
把显存复位作为检查方向,
测量这个10欧电阻,发现电阻无穷大,用烙铁搞下来,电阻短成两半了。更换后正常点亮。此电阻应该是磕碰导致的损坏。
