查看: 5686|回复: 23
[华硕]
华硕U305F 0.2A 维修
发表于 2020-12-31 14:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天修了一台华硕U305F 的笔记本,电流跑到0.2A 就不动。客户直接要求换主板,换下来的主板客户不要,闲着没事想修好拿来改个平板电脑,应为这个主板很薄很小,但是不开机,在网上搜了下说可能是CPU 的问题,于是我就把CPU 焊接了下,开机还是一样的,心想是不是没焊接好,于是把CPU 拆下来,拆下来傻眼了,没有钢网,反正想在生意不好,于是就一颗一颗的把锡球摆上去,用的0.3的锡球,最后把CPU 装上去后,可以开机了,等找到合适的屏幕在找个盒子改成平板
参与人数 4下载分 +13 +9 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一叶知秋9227 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-12-31 17:57:39 | 只看该作者 �
牛逼了   佩服
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-31 16:28:33 | 只看该作者 �
修到过两三块这样的板子,也是触发0.2  CPU供电平台复位都正常,加焊了CPU还是一样,刷BIOS一样,都换板了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-31 23:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种低压U坏了直接换板,没有维修价值
发表于 2020-12-31 19:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥,你这功夫不错啊,哈哈
发表于 2020-12-31 17:11:14 | 只看该作者 �
学习学习,这需要耐心啊!
发表于 2020-12-31 16:17:14 | 只看该作者 �
一个个摆上去,楼主这个牛掰了
发表于 2020-12-31 16:12:50 | 只看该作者 �
楼主很厉害
发表于 2020-12-31 16:12:34 | 只看该作者 �
现在我cpu都不敢做了   一次换3个才好 一次换2个
发表于 2020-12-31 14:44:28 | 只看该作者 �
这个你就厉害了,一个个摆,不是一两个啊
发表于 2021-1-1 00:39:55 | 只看该作者 �
直接换板比较划算
发表于 2021-1-1 03:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
平板怎么改我就想问下,屏幕包括触屏那些
发表于 2021-1-1 07:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析到位,技术精湛
发表于 2021-1-1 11:27:13 | 只看该作者 �
厉害了,都是直接换板  怕换不好费用太高
发表于 2021-1-1 12:43:21 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-1 12:57:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
球球摆的好多   买个屏幕装个2t硬盘
发表于 2021-1-2 02:55:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老铁什么温度
发表于 2021-1-2 07:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈  你可真闲  一个一个摆
发表于 2021-1-8 13:54:01 | 只看该作者 �
码字不易,感谢无私分享
发表于 2021-3-19 10:40:33 | 只看该作者 �
手头有个这个机器,有时候可以亮,有时候0.11不动,有时候0.2不动,头大啊
刷了论坛的那个bios 目前好像可以了  详情 回复 发表于 2021-3-19 12:08
