查看: 8762|回复: 26
[求助中]
dell m5110 tps51216 无内存供电
发表于 2015-11-16 18:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送的进水机 清理完后tps51216 2脚腐蚀  芯片烧坏  电感对地短路  清理完补上线换上芯片 电感还是短路 去掉cpu好了  但是开机还是不出1.5v
测量芯片12脚供电5v正常 开机后16脚开启3。3v 正常6脚1.8v  8脚1.5v 下管的g级也就是芯片11脚 5v 但是还是不出1.5v 换芯片 换上下管 换电感都不行对地也正常  谁给帮忙看下
发表于 2015-11-16 19:07:31 | 只看该作者 �
路过学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
一天不能稀里糊 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-16 18:57:25 | 只看该作者 �
哪里来的电路图啊,看上去像自己画的???
发表于 2015-11-16 22:32:11 | 只看该作者 �
后级短路吗?不短看下反馈了
发表于 2015-11-16 22:45:36 | 只看该作者 �
很好,学习了
发表于 2015-11-16 23:00:45 | 只看该作者 �
这种已经属于板层问题了。。。我也碰到过两次。。。死活不出那个供电。。条件都满足。。没短路。。就是不出!!最后放弃了
发表于 2015-11-16 23:33:17 | 只看该作者 �
又是这种问题   看到头大了
发表于 2015-11-17 09:16:21 | 只看该作者 �
可不可以断开原版的,外接一块芯片
发表于 2015-11-17 09:16:31 | 只看该作者 �
查下自举升压电路
升压正常4.9v  详情 回复 发表于 2015-11-17 11:13
发表于 2015-11-17 09:18:39 | 只看该作者 �
反馈没问题  就是板层可能短路了
发表于 2015-11-17 09:39:10 | 只看该作者 �
首先开启信号正常嘛
开启16脚 3,3v 6脚也出来1.8v了  详情 回复 发表于 2015-11-17 11:12
头像被屏蔽
12#
发表于 2015-11-17 09:48:09 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2015-11-17 10:35:46 | 只看该作者 �
下管G极5V芯片保护了,只能慢慢详细查找,断开排除,缩小范围
不是每个芯片下管都是5v 现在换了个51216 下管就没有5v了 但是还没有内存供电  详情 回复 发表于 2015-11-17 11:11
发表于 2015-11-17 11:11:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-17 11:12:35 | 只看该作者 �
出门带胸器 发表于 2015-11-17 09:39
首先开启信号正常嘛
发表于 2015-11-17 11:13:00 | 只看该作者 �
yitian1688 发表于 2015-11-17 09:16
查下自举升压电路
升压正常4.9v
发表于 2015-11-17 11:18:24 | 只看该作者 �
学习了增加知识
发表于 2015-11-17 11:19:14 | 只看该作者 �
换个通用的芯片上去,现在好多一样的型号都不行
发表于 2015-11-17 11:21:03 | 只看该作者 �
下管5V 说明后级有过载吧
发表于 2015-11-17 11:29:02 | 只看该作者 �
重点就放在1.5V的PwM电路里面,看看1.5V产生的基本条件
