查看: 2014|回复: 1
[笔记本电脑]
华硕笔记本VW510L 高于19V不过保护隔离
发表于 2021-9-9 14:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本VW510L 高于19V不过保护隔离,电流表开19V一下可以正常开机。测BQ735供电19V正常。有简到难先换个芯片试试手上没有BQ735用BQ25A代用故障依旧。这种问题一般都是充电器检测出问题。测ACDET电压是高于3V,那是可定不能开机,正常要低于3V。通过点位图是2个电阻分压如图 测电阻一个是20K一个是89K因为没有图纸不知道这2个电阻具体大小就用电压分压计算器算 PR8814理论来应该是126K实测只有89K偏低问题应该在这里 因为找不到126K电阻就用一个100K+26K电阻串联
插电开机正常,电池也能正常充电
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-10 09:34:32 | 只看该作者 �
这个电压正常在2.6V,修过几台了
