查看: 4853|回复: 15
[测试好]
联想V310-15IKB
发表于 2020-10-7 10:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想V310-15IKB  i5 7代 独立
v310-15ikb.zip
4.86 MB, 下载次数: 429, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-20 20:20:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
今天我也修到一台联想V310-14ISK 板号DA0LV6MB6F0 REV F  它和昭阳 E42-80  一样的,故障:插电待机0.020开机上电到0.122掉回0.020,从故障看是缺电压测全板发现没有+VCC_CORE、+VCCGT、+VCCSA。由PU4 NCP81206产生,测得:
13.18脚VCC.PVCC供电:5.01V
12脚VRMP供电:19.30V
4脚EN=VRON开启:0V(正常3.3V)
分析4脚EN=VRON开启:0V是不正常的看电路是由U23小五脚蕊片 TC7SH08FU  4脚输出,测有瞬间的3.3V打阻值开路断线了,用零欧电阻将断线部分连接,开机电流0.685进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!!!!
发表于 2021-3-26 10:21:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
任哔哔 发表于 2021-1-29 20:43
这是替换纯净ME后的,请各位师傅验证
不知道为啥点不亮,应该不是bios原因,其他地方下载的都不亮,原机的亮开机慢,提取了你的me合成到原机的开机秒亮,应该是换的cpu的问题
要不就可能是主BIOS是坏的  详情 回复 发表于 2021-3-28 22:40
发表于 2021-1-29 20:43:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是替换纯净ME后的,请各位师傅验证
v310-15ikb替换ME.bin
16 MB, 下载次数: 284, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好用  详情 回复 发表于 2025-7-21 17:31
不知道为啥点不亮,应该不是bios原因,其他地方下载的都不亮,原机的亮开机慢,提取了你的me合成到原机的开机秒亮,应该是换的cpu的问题  详情 回复 发表于 2021-3-26 10:21
发表于 2020-10-7 12:18:24 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
图纸发一个
(6)Lenovo IdeaPad 310-15IKB LCFC CG413 CG513 NM-A981 Discrete Rev 1.0.pdf
3.32 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-10-26 10:35:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个是屏蔽内存的么
发表于 2021-1-29 18:47:36 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
能用开机慢,
这个BIOS没有替换ME,我替换了一个,请试用  详情 回复 发表于 2021-1-29 20:42
发表于 2021-1-29 20:42:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-3-28 22:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
要不就可能是主BIOS是坏的
发表于 2022-1-13 10:58:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不开机,刷一个试一下
发表于 2022-9-21 16:14:35 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
感谢分享,测试下可否解决问题
发表于 2023-10-15 21:22:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
xiazaishishi
发表于 2023-10-15 21:25:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
xiazaishishi
发表于 2023-10-15 21:30:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
xiazaishishi
发表于 2023-10-15 21:32:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
xiazaishishi
发表于 2025-7-21 17:31:03 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
这是替换纯净ME后的,请各位师傅验证
      好用
