查看: 4039|回复: 22
[求助中]
新手求问,恒流板VCC GND 怎么接,
发表于 2022-5-4 19:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
https://www.chinafix.com/thread-1310625-1-1.html 原贴,  买了恒流板了,
请问红黄黑怎么接啊,能否帮忙圈下出来
发表于 2022-5-4 19:40:41 | 只看该作者 �
不是已经告诉你了吗
问题在于不知道接哪里,这3个点不会找啊,不懂找啊  详情 回复 发表于 2022-5-4 19:44
发表于 2022-5-4 19:44:01 | 只看该作者 �
PZH小王子 发表于 2022-5-4 19:40
不是已经告诉你了吗
图照清楚,然后才知道接哪点  详情 回复 发表于 2022-5-4 19:50
发表于 2022-5-4 19:50:00 | 只看该作者 �
图照清楚,然后才知道接哪点
我这样接了,然后量了恒流板的灯条电压怎么没有9V的,接错了吗 [attachimg]2142390[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-5-4 20:11
驱动板背面的标注有VCC GND的,随便接可以的是吗,那个OFF/ON开关控制在哪啊,是不是BIOS的第3脚是吗(https://www.chinafix.com/thread-1247345-1-1.html这个帖说的,开关接第3脚) [attachimg]2142388[/att  详情 回复 发表于 2022-5-4 20:02
发表于 2022-5-4 20:02:15 | 只看该作者 �
PZH小王子 发表于 2022-5-4 19:50
图照清楚,然后才知道接哪点
发表于 2022-5-4 20:11:45 | 只看该作者 �
图照清楚,然后才知道接哪点
哈哈,接错了。你这三头应该是接你剪掉的那三个头。所以。你这个小板的三头得修改线序。你现在的红线是地,黑线是12v,黄线没啥用。你对接电路板的位置重新跳一下线序。  详情 回复 发表于 2022-5-4 22:58
发表于 2022-5-4 20:37:48 | 只看该作者 �
上面的图片电源接的是LVDS,这个地方只有5V,黄色开启线不知接在什么地方,肯定不行啊。
楼上都圈出来了,还接到屏线上,建议找专业的,百度虽然很强大,但也不是万能的。没点基础百度也能搞掂,那维修店估计也倒闭得差不多了
发表于 2022-5-4 22:09:31 | 只看该作者 �
这个还不简单 红线黑线接电源板12v正负极,黄线接主板上那个背光电源开启脚ON  ENA接adj
问题是不知道哪两个脚是12V的  详情 回复 发表于 2022-5-4 23:32
发表于 2022-5-4 22:58:21 | 只看该作者 �
我靠,被你提醒了,果然是,  详情 回复 发表于 2022-5-4 23:30
发表于 2022-5-4 23:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龙旭 发表于 2022-5-4 22:58
哈哈,接错了。你这三头应该是接你剪掉的那三个头。所以。你这个小板的三头得修改线序。你现在的红线是地 ...
我靠,被你提醒了,果然是,
发表于 2022-5-4 23:32:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题是不知道哪两个脚是12V的
发表于 2022-5-5 00:16:32 | 只看该作者 �
插头我接好了,线按照驱动板的VCC GND 灯条输出也没9V,我是接错了吧, 黑红到底接哪啊
发表于 2022-5-5 09:42:04 | 只看该作者 �
有可能楼主接线的位置都接错了。
发表于 2022-5-5 16:00:26 | 只看该作者 �
横流板电源应该接到电源板12V,驱动板没有12V的,黄线接驱动板ON脚
发表于 2022-5-5 16:12:06 | 只看该作者 �
我画的红线就是12V背光供电,接地线不用教吧
发表于 2022-5-5 16:14:33 | 只看该作者 �
把我红圈圈着的引脚去除,那是背光单元,可以切除供电,那样省电 黄线
电源板的12V怎么找呢,可以帮看下吗,  详情 回复 发表于 2022-5-5 16:15
发表于 2022-5-5 16:15:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
省不了多少电吧,好的谢谢提醒,我试试能不能点亮
发表于 2022-5-5 19:46:26 | 只看该作者 �
找到电源板上的25V/1000uF(有的是两只470-680uF),量一下电容两端的电压是不是12V左右,如果是,红线接电容正极,黑线接电容负极,黄线接到主板(小板)上的ON。
没有25V的,35V的就有,我量了 是24V的,买的恒流板是12V入的,不合适,下单了10-30V的恒流板了  详情 回复 发表于 2022-5-5 22:09
发表于 2022-5-5 22:09:19 | 只看该作者 �
PZH小王子 发表于 2022-5-5 19:46
找到电源板上的25V/1000uF(有的是两只470-680uF),量一下电容两端的电压是不是12V左右,如果是,红线接电 ...
发表于 2022-5-6 12:08:52 | 只看该作者 �
红线接电源板的12V-24都可以,要量一下原高压供电了,黑线接地,黄线接电源板的3.3V,要量一下了,一个是开关线,一个是对比度
