查看: 1379|回复: 7
航嘉600W 带载保护 空载正常
发表于 2021-8-18 04:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
但是带载 关闭保护也能启动  而且每组输出电压都正常  很奇葩 啊
这个是由 CM6800UX +ST313S 还有AS339组成的 这3个芯片也都换过了  关闭保护启动 发现监控IC PGOK 5V没出来 是0V 实在没想明白哪里出了问题  看电容也没有鼓包 应该跟电容没关系才对
发表于 2021-8-18 10:21:06 | 只看该作者 �
还是PWM没有正常工作,带负载时量一下PWM供电
发表于 2021-8-18 10:28:54 | 只看该作者 �
CM6800供电端13供电电阻阻值变大
发表于 2021-8-18 10:40:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源现在太廉价,电源区几乎没什么人,波波看保护原因
发表于 2021-8-18 13:56:46 | 只看该作者 �
电源OK没有发出,一般是几路输出中有某一路过压或欠压
发表于 2021-8-18 23:53:01 | 只看该作者 �
应该没有欠压过压 全部量过了 我上面有说了 关掉保护  带载输出也是正常的 只是没有PGOK
发表于 2021-8-20 14:59:06 | 只看该作者 �
有没知道的老师傅
发表于 2021-8-21 23:45:17 | 只看该作者 �
解决了解决了  我晕死 电感虚焊 差了0.几的压降引起的惨剧 好一遍搜索   日了日了
