查看: 1559|回复: 9
[求助中]
请教一个关于三五伏的问题
发表于 2021-8-30 10:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般的机器插上适配器后,就可以在三五伏电感处测到三五伏,那这三五伏到底是叫什么正经名字?
听网校的一些课程好像没提到?(或是另一个名称?)
它们是桥待机三五伏吗?还是其他?
希望知道的大佬告知一二,不胜感激
发表于 2021-8-30 10:11:03 | 只看该作者 �
这个问题看来一时半会是解说不清楚给你,你还是去基地交学费吧
去实地学,对于我来说,成本太高(不是指学费,而是指时间成本以及损失的收入),远程及网校比较适合我。大师方便的话,希望能指点一二  详情 回复 发表于 2021-8-30 10:26
发表于 2021-8-30 10:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是叫待机三五伏   有的也有待机1伏
大师,那这待机三五伏在时序中是如何体现的呢?比如是在VCCRTC有了之后,它们就有了,还是在其他信号之后?  详情 回复 发表于 2021-8-30 10:23
发表于 2021-8-30 10:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再有的是一个电压另一个按开关后才有
发表于 2021-8-30 10:16:34 | 只看该作者 �
肯定是待机3V 5V一般图纸上写的是+3VSP  +5VSP
大师,那这待机三五伏在时序中是如何体现的呢?比如是在VCCRTC有了之后,它们就有了,还是在其他信号之后?  详情 回复 发表于 2021-8-30 10:27
发表于 2021-8-30 10:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
txh7387733 发表于 2021-08-30 10:12
就是叫待机三五伏   有的也有待机1伏
发表于 2021-8-30 10:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-8-30 10:27:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-8-30 21:48:34 | 只看该作者 �
估计对时序等你有好多问题, 可以报名迅维的远程课程系统的学习一期后就明白了
发表于 2021-8-30 23:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时序这东西   最好报名先上上网课   很快就会讲到的
