查看: 959|回复: 4
[维修经验]
R9000K2021H不冲电解决方法
发表于 2025-1-18 15:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml13512/wps1.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml13512/wps2.jpg
改PR5408电阻到8.2K解决,原因是ACDET分压后电压低于2.6V,修改电阻后电压为3v,即可解决,修改后用充电器也可以开机,按原机器图纸设计的应该是分压电压在2.6V左右,检测阻值按图纸的也没有问题,最后没办法就改了,到目前感觉还没有什么问题!
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-1-18 16:19:56 | 只看该作者 �
一般来说高于2,6就可以
发表于 2025-1-19 08:54:44 | 只看该作者 �
最关心的就是能使用多长时间
发表于 2025-1-19 09:14:40 | 只看该作者 �
3V不保护么
已经试机2天了,貌似没啥问题。有没有电池都能正常跑!  详情 回复 发表于 2025-1-19 20:49
发表于 2025-1-19 20:49:12 | 只看该作者 �
