查看: 1700|回复: 3
奇葩故障
发表于 2021-6-21 21:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安耐美1200白金电源,DC-DC拆过加电测试没问题,开关管拆了测量也没问题,结果发现变压器有一个脚虚焊断开了,果断给他焊上,然后装好开关管,在220V测试,完美修复,一开始就判断电源没有起振,直到拆下开关管,变压器的四个脚才漏了出来,才给我看到有一个脚根本是断开的
发表于 2021-6-23 07:36:42 | 只看该作者 �
楼主标出开焊位置就更好了.............
发表于 2021-6-24 19:43:36 | 只看该作者 �
有图可看,虽简单还是花了功夫,致敬!
发表于 2021-8-26 00:35:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这电源是   移相全桥    ,我表示严重怀疑?
