查看: 15443|回复: 11
华硕B75M-PLUS主板5V电压高,BIOS里显示红色
发表于 2019-4-13 20:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个地方原来是红色的
热风枪偶尔加热到这个区域,红色突然消失,应该是这个区域的元件有问题,首先想到的是贴片电容,一个一个拆了试吧。
运气真好,就这个第一个拆掉,问题解决了,热风枪再加热此区域,问题没有了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-13 22:03:34 | 只看该作者 �
不是电容的问题。是电阻变质了。你这估计要返修的。
发表于 2019-4-13 22:06:15 | 只看该作者 �
必须是电阻变质的哈,你等着明天早上返修吧.
发表于 2019-4-14 00:34:52 | 只看该作者 �
对的`
发表于 2019-4-14 07:25:58 | 只看该作者 �
最多用半个月哈哈         迟早要复发的
头像被屏蔽
6#
发表于 2019-4-14 09:05:10 | 只看该作者 �
这个问题要好好记住 说不定以后会碰上
发表于 2019-4-14 15:27:21 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-14 16:26:08 | 只看该作者 �
等返修吧  !  凉了就不行了    换电阻   !
发表于 2019-4-14 16:54:08 | 只看该作者 �
的确要换电阻。有个b75开机不跑码,一组mos管无电压,换了一组上去OK,过一天再开机又是同样问题
发表于 2019-4-15 12:24:57 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-15 13:08:17 | 只看该作者 �
我的B75M-A也是5V偏高标红,一会好一会又正常,真是怪事!
发表于 2019-4-16 11:34:22 | 只看该作者 �
查5v的vin检测脚把上下电阻换了才行。
