- 积分
- 271
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-4-2
- 精华
手上有一台机械革命S3 pro的笔记本电脑,上电开下机然后就关机了,网上搜是通病,键盘上的开机键会短路,把键盘排线拆下,用板子上的开机键开机一切正常,量键盘的开机键对应脚位,也没短路,量板子的开机键两端,发现电压不是3.3V,而是12V,插上键盘排线,再量电压就变成0V了,这是什么情况?难道键盘的开机键也有电路?
原本想着直接飞线到防丢锁孔那里加个开关来用,但发现这款机器没有防丢锁孔,又不想破坏外壳,就想着弄个霍尔开关,通过磁铁来控制开关机,但霍尔开关需要3.3V~5V的供电,量板子上的电感,在不开机的情况下,就只有一个电池的电压12V,连3.3V和5V都没有,这是啥情况,难道连3.3V待机电压都取消了吗?
配置是i5-11300H
