查看: 1904|回复: 0
[维修资料]
NCP4300A PDF
发表于 2021-7-22 10:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双工作电压和电压NCP4300A是一款单片集成电路,专门用于控制开关模式电池充电器和电源的输出电流和电压电平。该器件包含一个精密的2.6 V并联基准电压源和两个运算放大器.Op-Amp 1用于执行电压控制,其非反相输入内部连接到基准电压源。运算放大器2设计用于电流控制,并且两个输入均未提交。 NCP4300A为功率转换器设计人员提供了一种控制解决方案,该解决方案具有更高的精度,相应地降低了系统复杂性和成本。该器件采用8引脚表面贴装封装。
NCP4300A.pdf
139.89 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
