查看: 2888|回复: 11
[维修经验]
Lenovo G50-80 声卡坏导致3V 短路的维修
头像被屏蔽
发表于 2019-8-14 10:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  一朋友拿个笔记本,说不能开机了。接手顺便打开稳压电源,0.22A,这肯定不对了,有短路。
  机器拆开,看板号:NM-A361,赶紧找图纸。可是到同学群和论坛找了个遍,都没有只有NM-A271的图纸,那只有参考了!当我插上电源,用摸腿大法,一路摸摸,哎呀!好烫!赶紧断开电源,用放大镜一看是PU904  (SY8206BQNC_QFN10_3X3),这东西还是第一次修,都不知道脚位图,平时不用功,临时抱佛脚,赶紧找老师同学问问,在同学和老师的帮助下。上图
  既然发烫,难道是他坏了,当我用”阻值大法”时,发现5脚对地了,接着先断开
  这个电容,还是对地,按图纸找的了。
  这公共点,断开PJ304,再次测量5脚,呵呵!电压出来了 3.3V ,芯片也不发烫了,说明是后端短路了。可是跑了一下+3VL  电源,跑到了EC 112脚。
  好久没接到活了,EC 更是没咋换了,加上一看,IT8586E-AX_LQFP128_14X14,还带程序的,心凉了半截!只能硬上,去掉EC ,还是短路,这下心里更是没谱了,本来就担心焊接不好,结果还不是她的问题,看来冤枉她了,秀秀我的焊工。
  继续跑线!
  难道是声卡坏了,去掉看看,居然真的是声卡坏了!于是再次通电,待机电流正常了,3V 5V 也OK了。按下开关,亮屏了!问题终于找到了,在料板上没找到这声卡芯片,订了芯片,等了2天芯片到了换上去搞定。上图
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-14 11:05:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了。。
发表于 2019-8-14 11:09:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
EC带程序确实凉了半截。。还好不是,,哈哈
发表于 2019-8-14 15:50:49 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
学习了。。
发表于 2019-8-18 21:02:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,这个机器没有图纸,能修好久好不错了啊!
发表于 2019-8-18 22:06:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习中,3V去向太多了。
发表于 2019-8-19 09:18:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主运气太好了   我遇到个一样的  先3.3V短路   换了转换3.3V的芯片可以了   通电IO发烫   换IO  还有短路  烧鸡法   网卡声卡都发烫   取掉网卡声卡   还是不触发    一个IO25元   又是同行的   直接不在换了   不修了   价格便宜我干脆不修了
发表于 2019-8-19 10:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了.........
发表于 2019-8-19 14:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查询工具里这个点位打不开,提示格式不正确,咋回事
发表于 2019-9-2 20:43:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习一下,学习一下
发表于 2021-7-22 13:10:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
摸腿大法 学到了
发表于 2021-7-23 12:18:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习中  谢谢楼主分享
