查看: 1623|回复: 4
[求助中]
维修用 普通口转type-c 谁知道这个芯片的型号
发表于 2021-7-10 15:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修用的转换头,,,这个芯片烧了。上面没型号,谁知道这个是什么型号的  4脚输出   5脚输入   6,7接地   1.与8应该是控制脚    2,3脚应该是反馈
芯片上的丝印被磨掉了
发表于 2021-7-10 18:52:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-7-10 17:28:04 | 只看该作者 �
生产厂家技术保护,型号都擦掉了,,无法知道型号了
发表于 2021-7-10 18:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意弄个好用的,别修了
发表于 2021-7-12 21:30:09 | 只看该作者 �
买个二楼的。这种工具一般都是Diy作品。主要硬伤就是质量太次。
