查看: 3919|回复: 19
一体机风扇报错,却又取不下来风扇的加油问题。
发表于 2021-6-15 04:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我快把风扇的卡扣给弄断了,都取不下。
正面用烙铁,烫个洞,就可以加上缝纫机油啦。就可以修复,开机提示风扇不转的错误啦。~~~~~~~~~~
发表于 2021-6-15 08:21:36 | 只看该作者 �
这种风扇都是滚珠风扇,转不动是里面珠子卡住了,加油暂时能好用用故障会复发,只有更换才能真正解决问题
可是加油解不了问题,暂时好了还会复发,会不会返修不知道,但肯定会影响你的口碑的啊  详情 回复 发表于 2021-6-15 11:26
你叶要考虑顾客德一项,有的不像多花钱,还要快德那种。如我发德这个风扇,淘宝40+算上运费快50元了。能报给顾客多钱?  详情 回复 发表于 2021-6-15 11:05
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-15 09:30:54 | 只看该作者 �
可以,这样能零成本搞定
发表于 2021-6-15 08:23:26 | 只看该作者 �
扇叶缝隙注射进去还不会损坏
阿,我一直怕短路呢。哈哈  详情 回复 发表于 2021-6-15 11:04
停车坐爱风流晚 + 5 + 5
发表于 2021-6-15 09:56:10 | 只看该作者 �
可以  能搞好就可以了
发表于 2021-6-15 11:04:38 | 只看该作者 �
一问三不知 发表于 2021-6-15 08:23
扇叶缝隙注射进去还不会损坏
阿,我一直怕短路呢。哈哈
发表于 2021-6-15 11:05:50 | 只看该作者 �
报价130,再便宜就烂大街了  详情 回复 发表于 2021-6-15 11:07
发表于 2021-6-15 11:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报价130,再便宜就烂大街了
发表于 2021-6-15 11:26:16 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-15 11:47:46 | 只看该作者 �
我觉得这个风扇还是换一个比较好
发表于 2021-6-15 13:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我们这风扇都是能加油好的,绝不换,加缝纫机油。一般的都能打开,但也有风险,开坏了只能换了。但从没试过烙铁烫洞的,不知道你是怎么操作的,底座不会歪吗?
发表于 2021-6-15 13:57:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的正面是那贴纸面吗?那贴纸撕掉下面有的就有孔,直接滴就行。
发表于 2021-6-15 16:38:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烙的洞怎么封的,要不然缝纫机油会被甩出来
贴个胶布就行了  详情 回复 发表于 2021-6-15 19:47
发表于 2021-6-15 19:47:13 | 只看该作者 �
贴个胶布就行了
发表于 2021-6-15 21:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缝纫机油容易干,我加的是汽车保养的机油  多余的油。
发表于 2021-6-15 22:01:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿把剪刀挖个孔就可以
发表于 2021-6-15 22:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要想恒久远 只能换风扇  要想省钱快 只能搞洞钻 加油
发表于 2021-6-25 12:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要上固态油,就可以再用几年都没问题
发表于 2021-6-27 08:33:38 | 只看该作者 �
我也搞过的  应该没有问题的
发表于 2021-6-27 18:23:40 | 只看该作者 �
用不了多久的。
