查看: 2660|回复: 10
华硕RX580GPU核心电压对地
发表于 2022-7-6 19:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕RX580 GPU核心电压对地太低
如题。 我对显卡的核心供电电容进行了重新加热,因为上一手维修的人他的电容是用烙铁焊接的,经过我的检查发现他并没有完全汉奸是虚汗,所以我就重新加热了,因为我之前没有测显卡核心供电对地阻值。完成加焊后我测了一下,是一欧姆到两欧姆之间,然后最后定在欧姆。我就认为这个太低了,会不会有可能短路,我现在都不敢上机。
发表于 2022-7-6 21:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这个卡不出核心供电是有通病的,最右边有一个电阻腐蚀了
能给个图片吗?  详情 回复 发表于 2022-7-9 09:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-9 09:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天上机过,一切正常,多谢各位用户指点。
发表于 2022-7-6 22:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的gtx460是0.6欧姆
发表于 2022-7-6 21:05:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心供电值本来就是那么低,应该是没问题的
发表于 2022-7-6 19:13:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后是定在一欧姆。
发表于 2022-7-9 09:38:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能给个图片吗?
发表于 2022-7-14 15:48:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心阻值本来就低的!
发表于 2022-7-15 21:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪个电阻呢
发表于 2022-7-17 13:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是RX580玩游戏偶尔掉驱动,咋解决。我搜到的是安装网吧驱动,提升电压
发表于 2022-7-28 05:37:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很奇怪啊,这又不是纯电阻,功率大是因为晶体管开关和电容漏电,真搞不明白。
