查看: 4340|回复: 15
[主板维修]
GA-B75M-D3V 上电后诊断卡所有灯同时快速闪亮维修一例
发表于 2017-11-13 21:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接客户一台电脑 主板是技嘉GA-B75M-D3V  故障现像:上电后诊断卡除3VSB后所有灯不停闪亮 . 说明主板不停加电掉电.怀疑有供电没出. 在掉电瞬间测得内存供电只有0.4V .内存供电PWM芯片是RT8120D. 内存供电部份电路图如下:
测得6脚反馈电压0.2V 符合输出电压反馈分压值,怀疑RT8120D坏,找只RT8120B换上,故障现像一样.(RT8120分ABCD四个小型号, AC是内部是0.6V基准电压,BD是0.8V基准电压)
  测RT8120D 7脚电压 发现电压为0.4V. 7脚为反馈补尝与开启脚,当该脚电压低于0.4V时芯片关闭输出. 按一般思维 认为有输出电压了 那芯片应该是开启工作了. 但这个开启电压刚好0.4V 显得不太正常. 查图纸发现这个电压受IO IT8620E 93脚控制 . 怀疑IO有问题 引起开启动作不正常.如是断开RT8120D 7脚到IT8620E 93脚线路.再次开机 发现内存1.5V电压出来了,诊断卡上的灯也不闪了. 装上CPU跑码亮机.
  分析猜想了一下原因:  IO收到S3后发出PS_ON开启主供电 ,然后延时发出DDR_EN开启内存供电, 内存供电正常后,开启桥主供电, 原后开启后续时序(经清杏煮酒 酒哥指点 改正了一下). 但IO 93脚内部逻辑出现问题 在收到S3后发出了主供电开启信号,但没能正确发出内存供电开启信号,拉低了RT8120D 7脚电压, 使得没有内存供电输出,桥因为得不到主供电,内部逻辑会不停关闭S3输出延时后再次尝试开启S3.  IO 同时也会不停的开启关闭主供电 从而造成诊断卡上除3VSB后其它供电灯闪亮的情况.
     断开RT8120D 7脚到IT8620E 93脚线路后内存供电就不受S3时序控制了. 待机状态下也会一直有内存供电输出.由于手头没有IT8620E更换 也懒得改线路用S3来控制内存供电开启. 就这样用吧.
    顺便把断点标出来.给修到同型号内存供电出现问题的朋友作个参考.
参与人数 13下载分 +39 +40 收起 理由
xu4915 + 5 + 5 继续发帖
文昌航天城 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
遇说还修 + 5 + 5 刚修过铭瑄78L不出桥供电的,早看到这个就不会迷茫了
会员523445 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
红彤 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mfkjgg + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
我乃小柯 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
小丑微笑着 + 5 + 5 精品文章
dwp740227 + 2 精品文章
发表于 2017-11-13 21:41:08 | 只看该作者 �
我都看不懂 怎么我指点了不停闪烁 建议把 PSON链接的那个Q4也换了
发表于 2017-11-13 21:07:16 | 只看该作者 �
这样也行啊?      很好的经验,值得借鉴!
发表于 2017-11-13 22:53:54 | 只看该作者 �
楼主,我觉得是不是可以把7脚直接撬高行不行?
发表于 2017-11-13 22:58:29 | 只看该作者 �
厉害了 我知道了怎么搞了阿达速度阿萨德阿萨德阿萨德啊
发表于 2017-11-14 01:22:41 | 只看该作者 �
老板技术了得,,要是给我修的掉一边去,,现在修台式机没啥价钱。。。生意难做。不过拿来练技术还是可以了
发表于 2017-11-14 03:19:05 | 只看该作者 �
LZ思路清晰想,很好的经验,值得借鉴,加分支持
发表于 2017-11-14 08:35:55 | 只看该作者 �
维修思路不错,学习了。希望以后能常常看到这样的帖子!再谢
发表于 2017-11-14 08:37:41 | 只看该作者 �
6666666  楼主  高手  值得学习 说的这么详细
发表于 2017-11-14 09:13:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-14 09:38:49 | 只看该作者 �
可以看来楼主是个细心的人   维修就是需要你这样的人才
发表于 2017-11-14 09:39:20 | 只看该作者 �
IO坏导致的内存供电不开启,我遇到好几个了 内存开启没有
发表于 2017-11-14 09:45:35 | 只看该作者 �
很好的维修思路  很细心  学习了 维修需要这样的人才 !
发表于 2017-11-14 10:02:02 | 只看该作者 �
说起来就是内在开启出了问题,我有个颖问,问下楼主,现在的主板 IO 芯片,是不是也需要程序配置它的脚位功能?
高档一点的主板会有 就像本本的EC一样 可编程的IO 可以理解为专用小型单片机  详情 回复 发表于 2017-11-14 11:58
发表于 2017-11-14 11:58:37 | 只看该作者 �
王自超 发表于 2017-11-14 10:02
说起来就是内在开启出了问题,我有个颖问,问下楼主,现在的主板 IO 芯片,是不是也需要程序配置它的脚位功 ...
发表于 2017-11-15 12:22:11 | 只看该作者 �
楼主的错别字不少,麻烦再编辑下,帖子表述很有条理,赞一个!
