查看: 2243|回复: 17
[求助中]
华硕玩家国度maximus z270芯片组。不触发。
发表于 2021-6-15 22:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发。通电灯亮,b10有3vsb。一会就灭。3v电压消失。按主板后面板上的复位按钮。b10电压会出现,主板上LED灯亮。几秒后消失。求组点位图图纸。淘宝上要100块。。
发表于 2021-6-18 07:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kingnine 发表于 2021-06-16 14:37
花钱买啊! 淘宝100块钱。买不起啊!刚学不久。怕下血本也修不好 。。
鑫制造应该有
有吗?我怎么没找到!  详情 回复 发表于 2021-6-18 16:31
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-17 08:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那这恐怕就没人会免费给了,购买都是一个价,没有人能拿到免费的图
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-16 14:37:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-06-16 10:11
华硕的图纸点位本身就贵,你不买的话没有人会免费给你的
鑫制造应该有  详情 回复 发表于 2021-6-18 07:22
那这恐怕就没人会免费给了,购买都是一个价,没有人能拿到免费的图  详情 回复 发表于 2021-6-17 08:55
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-16 14:17:11 | 只看该作者 �
点位图没有,只有电路图
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-16 13:20:15 | 只看该作者 �
b10是个啥呀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-18 08:44:17 | 只看该作者 �
这块主板一看就很高大上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-16 10:11:15 | 只看该作者 �
花钱买啊! 淘宝100块钱。买不起啊!刚学不久。怕下血本也修不好 。。  详情 回复 发表于 2021-6-16 14:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-18 08:12:50 | 只看该作者 �
最近发现平台进来好多海鲜市场作维修板的二手贩子。在平台免费混资源的
发表于 2021-6-18 13:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专业的都有新制造,不专业的买图纸太贵,纠结
发表于 2021-6-18 16:31:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有吗?我怎么没找到!
搜了下,没有  详情 回复 发表于 2021-6-18 16:46
发表于 2021-6-18 16:46:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
面经 发表于 2021-06-18 16:31
有吗?我怎么没找到!
搜了下,没有
发表于 2021-6-18 16:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
即然不花钱买图纸,盲修吧
有短路吧。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2021-6-18 19:38
发表于 2021-6-18 19:38:52 | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2021-6-18 16:56
即然不花钱买图纸,盲修吧
不知道他基础怎么样,这个要是3vsb短路,那问题可能就大了,桥坏的概率极高。手上一片七彩虹的就是,烧了半天,上了基本上所以板上电容、小管子等的松香。没有一个熔化的。唯一可能就桥了。  详情 回复 发表于 2021-6-19 07:12
发表于 2021-6-18 20:07:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
100块帮你修好
发表于 2021-6-18 21:03:47 | 只看该作者 �
这块主板是块二修板,右下角两个主芯片都有动过,估计是海鲜市场赌板回来的。按描述的故障看是桥短路
发表于 2021-6-19 07:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-19 12:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修不好就做料板咯,我手上被我搞报销的主板多的是,还全是120一张收的
