查看: 1777|回复: 10
为什么换上相同bios芯片,刷上相同bios程序,电脑不启动,换回原来的bios就可以
发表于 2021-6-13 14:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-6-13 14:28:12 | 只看该作者 �
你主题发错了,,多次这样发帖,,会被扣分的哦
原因很简单  ,,可能是原表示里面有些代码,,是别的芯片没有的,,这就是某宝卖bios资料,,总是提醒说 要用原机bios刷
如果原bios芯片坏了呢  详情 回复 发表于 2021-6-13 15:00
那原机bios要是坏了呢  详情 回复 发表于 2021-6-13 14:32
发表于 2021-6-13 14:29:14 | 只看该作者 �
记得现在的BIOS芯片里有一个区域只能写入一次。。英文名称记不得了。。空白全新的芯片里没有这个程序。。
发表于 2021-6-13 14:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那原机bios要是坏了呢
可以找同料好主板Bios芯片 或者是同品牌电脑主板Bios芯片替换  详情 回复 发表于 2021-6-13 20:36
发表于 2021-6-13 15:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果原bios芯片坏了呢
发表于 2021-6-13 16:28:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是芯片不对,买原装芯片
就是同型号的  详情 回复 发表于 2021-6-13 16:37
发表于 2021-6-13 16:37:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3333456 发表于 2021-06-13 16:28
估计是芯片不对,买原装芯片
就是同型号的
发表于 2021-6-13 16:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS标识不同。工作赫兹不同。有一点小差别。
发表于 2021-6-13 18:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
丝印完全一致,那就是没OTP
发表于 2021-6-13 19:05:15 | 只看该作者 �
新的BIOS芯片没有OTP区域,需要重新刷写,或者换拆机的。
发表于 2021-6-13 20:36:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cfshen 发表于 2021-6-13 14:32
那原机bios要是坏了呢
