查看: 3148|回复: 10
交换机电源板电路图
发表于 2021-5-28 17:44:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位谁有这块板子的电路图,板子上写的AS5436,想学习一下,次级有个三极管C1815不知道干什么用的
发表于 2021-5-28 18:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有这个图纸,你可以百度一下
发表于 2021-5-28 18:26:25 | 只看该作者 �
正面右上角那个是1815?估计是小电流稳压用的,右边有个貌似是稳压二极管
发表于 2021-5-28 20:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么传上来的图片这么模糊,右上角的是C1815,百度找不到这个电路图,这个次级有2个绕组有一个什么元件都没接
发表于 2021-5-28 20:59:30 | 只看该作者 �
1815应该是一个检测回路驱动三极管,跟光耦有关连
发表于 2021-6-5 13:24:59 | 只看该作者 �
路过,学习学习!
发表于 2021-6-6 17:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
变压器搞那里去了。上次修一个华为交换机5V20A。服了。不好修
发表于 2021-6-6 17:45:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
推变压器的吗。是不是接变压器上了
发表于 2021-6-6 22:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看8脚的ic是什么型号,下在ic的PDF资料参考一下吧!
发表于 2021-6-6 23:26:26 | 只看该作者 �
看图的位置1815应该和周围元件组合形成稳压反馈电路,有点类似可控硅的性质,图片不是很清楚,可以自己手动画一下电路就知道了。
发表于 2021-6-7 08:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是38XX系列的(如3842)
