查看: 1059|回复: 6
[求助中]
求助苹果带t2的
发表于 2021-4-21 13:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
求助苹果带t2的,待机t2的0.8v对地阻值是都是,我这块板子阻值20,但是供电能出来,待机电流偏大,typec不升压
发表于 2021-4-21 17:26:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有个同款,搞不定,哪里有高手,可以发过去
发表于 2021-4-21 17:49:24 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
谢谢楼主的分享学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-4-22 11:25:03 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
今天接到一台,这个0.8v供电只给t2芯片,好机的阻值是90,还是无法下结论啊
发表于 2021-4-22 12:54:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个真是难搞
发表于 2021-4-23 16:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞好了吗?
发表于 2021-6-6 16:57:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞好了吗?
