查看: 2133|回复: 15
映泰i91pl-a7
发表于 2010-5-15 12:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰i91pl-a7  开机可以通电,CPU无主供电不跑玛,整板无复位  CPU 无PG信号   I/O是 IT8712F-A IXS    我更换 IT8712-A HXS 后有复位信号 诊断卡上跑马迅速看不到数字,1秒的时间就会自动断电重启然后卡在 EO 03 ,   再换回IT8712F-A IXS(裁剪的IO)不能触发 插上电源  3.3V  +5V   灯亮,再换   IT8712F-A IXS 还是一样  拆掉了 串口,还是一样, 本来想再换成IT8712-A HXS  但是查了下这块扳子确实是IT8712F-A IXS  所以有点乱了。。。。。
发表于 2010-5-15 12:35:39 | 只看该作者 �
先修好开机线路吧
发表于 2010-5-15 12:49:39 | 只看该作者 �
既然没有CPU供电
一个劲的换IO干嘛/
CPU供电芯片的型号是什么?
发表于 2010-5-15 12:55:52 | 只看该作者 �
-----------先修VCORE 。VCORE修好了,再修其他的。
发表于 2010-5-15 13:06:10 | 只看该作者 �
把原板的IO换焊回去。查下PWM的EN信号是否正常
发表于 2010-5-15 14:23:12 | 只看该作者 �
之前我把CPU供电芯片跟次级都换过了,现在把原板的I/O 换上去  现在测得 CPU PG  复位 时钟都正常.如果上CPU诊断卡一闪即灭,然后自动重启跑 EO 03
我怀疑之块主板的IO 被人换过, 有谁手上有这块主板的师傅看一下这块IO 是什么型号的? 我接到的时候这块BIOS是  A49LF004TL
发表于 2010-5-16 09:09:54 | 只看该作者 �
从哪里入手查起呢?
发表于 2010-5-16 09:22:21 | 只看该作者 �
他用的IO是  "iT8712F-a    0445-IXS
发表于 2010-5-16 09:29:14 | 只看该作者 �
我上回修技加的主板也是的
  每次跑E3停止    后来刷了 一次BIOS就过了    主板的故障  是   雷击打坏了网卡芯片 造成3.3V对地短路   后来取了网卡芯片  不再短了    但每次跑E3    刷了一回BIOS   后主板跑码正常   到现在客户还在使用中
发表于 2010-5-16 09:30:03 | 只看该作者 �
你换完IO  有没有用天拿水   或者洗板水   仔细清洗?
发表于 2010-5-16 09:31:05 | 只看该作者 �
CPU  到现在还没有   vcore电压嘛?
发表于 2010-5-16 10:46:19 | 只看该作者 �
CPU 供店时钟  复位都正常了  点开关针启动一下就灭了然后就是等待5秒这样自动启动卡EO 03 我是用酒精洗的
发表于 2010-5-16 11:19:17 | 只看该作者 �
先修好主供电。
发表于 2010-5-21 17:29:12 | 只看该作者 �
000000......................................
发表于 2010-5-21 17:49:01 | 只看该作者 �
主供电没有是不是就没有复位啊  PWM的EN信号 是什么啊 怎么查啊   新新手 谢谢 技术服务小组
发表于 2010-5-21 18:35:55 | 只看该作者 �
用酒精洗过,要吹干,要不肯定一闪就灭,
