查看: 7861|回复: 10
笔记本无待机电流的常见原因
发表于 2010-1-26 22:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我碰到一台IBMT41的笔记本,没有待机电流,没有维修思路,多谢各位指点
发表于 2010-1-26 22:54:03 | 只看该作者 �
为一的思路就是把笔记本拿给专业的维修师傅修
发表于 2010-1-27 08:05:11 | 只看该作者 �
先量看看VIN 有没有导通, 有没有进到供电芯片吧, 再量看看3V 5V 有没有出来吧!!
发表于 2010-1-27 08:46:33 | 只看该作者 �
测试3V5V电压有没有,没有的话测量对地阻值,查工作条件,依次往前面查。
发表于 2010-1-27 09:05:44 | 只看该作者 �
楼主这个问题问题的太让我佩服了,希望你还是多给点信息给我们,如果你连电压都不会测得话我们说的你也不一定搞的了,如果你会测电压你应该测些数据给我们,即使你测不到也要把你测不到的地方发上来,这样我们才好判断呀。
发表于 2010-1-27 09:32:20 | 只看该作者 �
查待机工作条件满足没有,说的很笼统,相信大家都没法帮你
发表于 2010-1-27 09:44:43 | 只看该作者 �
先查主板上有没有短路的再说
发表于 2010-1-27 17:49:35 | 只看该作者 �
到这里就没思路了的话 还是建议楼主加强下学习才能根本解决问题
发表于 2010-1-27 17:53:09 | 只看该作者 �
这种问题的可能性太多哦了
发表于 2010-1-27 19:44:37 | 只看该作者 �
笔记本无待机电流的常见原因
电池加适配器都坏了的话 保证你测不到3M5M
发表于 2010-1-27 21:51:49 | 只看该作者 �
我将版主的的这个问题改一下,请大家来回答:
1.笔记本的正常待机电流的范围是多少??
2.产生笔记本正常待机电流的条件有拿些???
