查看: 5973|回复: 1
小米11青春版充不进电怎么办
发表于 2022-8-30 09:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小米11青春版充不了电怎么办
  小米11青春版充不进电,短接保护管,更换充电芯片,手机充电正常,故障修复。
  机器型号:小米11青春版
  故障现象:客户描述手机充电慢、充不进电。
小米11青春版充不进电 图1
  维修过程:拿到机器后进行测试,故障现象和客户所描述的一致,插充电线时,发现手机有显示充电图标,但是没有充不进电。取下主板测量尾插小板、主板尾插排线座上都有5V输入,测量充电芯片边上没有5V电压。
小米11青春版充不进电 图2
  查看鑫智造软件的电路图,5V供电(USB_VBUS_CONN)在图纸上经过压保护MOS管Q5501改名为USB_VBUS后给充电芯片。
小米11青春版充不进电 图3
  测量MOS管通尾插这一端有5V电压,而刚才测量充电芯片一端没电压,说明Q5501管子没工作5V电压给充电芯片,引起不充电。
小米11青春版充不进电 图4
  直接拆了过压保护管Q5501,用线管子短接输入与输出脚,插充电线测试充电芯片有5V供电了,但手机还是充不进电。
小米11青春版充不进电 图5
  这时候不能确认充电芯片是不是好的,直接从另一个要修的相同机型的手机上借一个充电芯片,装上去后测试充电正常了,说明这部机器原本的充电芯片有问题,于是更换充电芯片。
小米11青春版充不进电 图6
  换好充电芯片、装机接插上充电线,测充电电流为1.8A,故障修复,到此小米11青春版充不进电维修结束。
小米11青春版充不进电 图7
小米11青春版相关阅读
小米11青春版开不了机怎么维修?
https://www.chinafix.com/thread-1320758-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-8-30 10:09:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!思路清晰手工到位
