查看: 2226|回复: 16
为什么这个时间设置不能保存,但是
发表于 2021-5-19 16:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么这个时间设置不能保存,但是其他设置可以保存 ,如果CMOS电池没电了不是其他设置也不能保存吗?
发表于 2021-5-21 14:22:15 | 只看该作者 �
先换电池哦,在检测其他。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-21 14:09:54 | 只看该作者 �
主板电池去掉 放下电  装个电足的电池  在测试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-21 06:15:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定操作上无问题的情况下,先换coms电池,检查rtc跳线帽是否插对,更换32.768晶振、谐振电容、谐振电阻,再不行就是桥问题了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-20 09:15:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
设置2021,然后按F10保存,在开机还是2033,你能看明白吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-19 23:56:38 | 只看该作者 �
不行的话,你就刷个boos程序,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-19 21:55:01 | 只看该作者 �
因为设计BIOS程序认为主板不会使用到这么久,是个错误的时间。这是由程序决定的,跟硬件没有关系!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-19 19:43:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单纯电池没电的问题!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-19 16:44:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-05-19 16:27
时间是南桥内部RTC模块负责的,不行就换个桥试试
那倒没必要,其他正常,系统也会自动调整时间
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-21 14:26:18 | 只看该作者 �
这种很可能是程序引起的了,程序错乱也会这样
发表于 2021-5-21 13:49:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这才是最专业的方案
发表于 2021-5-19 16:11:48 | 只看该作者 �
对  电池必须有电才能保存
除了时间,其他设置都有效  详情 回复 发表于 2021-5-19 16:15
发表于 2021-5-19 16:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qinshaobin1990 发表于 2021-05-19 16:11
对  电池必须有电才能保存
除了时间,其他设置都有效
发表于 2021-5-19 16:27:07 | 只看该作者 �
那倒没必要,其他正常,系统也会自动调整时间  详情 回复 发表于 2021-5-19 16:44
发表于 2021-5-20 05:43:55 | 只看该作者 �
主板BIOS就这么写的
发表于 2021-5-20 08:29:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2033保存干嘛啊
设置2021,然后按F10保存,在开机还是2033,你能看明白吗  详情 回复 发表于 2021-5-20 09:15
