查看: 7772|回复: 11
关于南桥晶振的问题
发表于 2008-12-11 20:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
虽然大多数南桥只有一个实时钟晶振,但也有很多例外.
先来看一下ECS 648主板上实际安装的情况,有一个 32.768KHz的RTC(实时钟)晶振和一个12MHz的USB晶振(倍频到48MHz给USB)使用.
再来看648FX-M7的总体图上也是只有这两个晶振.
再向下走,从图纸可以看到这两个晶振的图.
1. 32.768KHz
2. 12MHz
但是我们还发现有一个25MHz的晶振可以连接到南桥上,那么这个晶振是做什么的呢, 为什么实际的板子上没有这个晶振呢?
注意这里并不是25MHz和12MHz之间的代换关系, 因为它们连接在南桥不同的引脚上,12mHz 在E25和E26上, 25Mhz在D7和C7上,那么也就是说这个南桥可以接3个晶振.
剩下的一个没有实际在扳子上接的25MHz晶振是干什么用的呢?我们来看第一张图上被标注盖住了什么呢? 哦!原来是没有安装的两个串口硬盘的接口,这样我们就清楚了, 原来这个南桥还可以再接一个25MHz晶振给串口硬盘提供时钟.
现在有些南桥有多个晶振, 象nVIDIA的南桥甚至把主时钟集成进去,板上没有了时钟芯片.
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
小鱼学维修 + 10 这个设计有点特别!!
yzz163 + 30 感谢张老的整理.
发表于 2008-12-12 17:24:33 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
USB的时钟怎么是48M而不是66M啊???
发表于 2008-12-12 23:41:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
像这样的板子~有留脚位的话是否能装上晶振装上SATA口正常使用?
发表于 2008-12-13 09:49:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-1-12 11:54:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢张老师的分享..............
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
月饼 -30 广告/恶意灌水
发表于 2009-1-12 12:05:19 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水http://www.chinafix.com.cn/
发表于 2009-7-15 11:44:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
光留有脚位是不够的,张老也说空了一片的元件要补,但最关键的一点是原板是SIS964L,不支持SATA接口,要换成SIS964的南桥才成,呵呵,我上一台机器是这个南桥的,就是换了南桥补好差的件就ok了
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-7-17 12:51:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
25MHZ 不是网卡晶振么??
发表于 2009-7-17 15:39:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
25M  也有是声卡晶震
发表于 2009-7-26 13:53:09 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
有点看不懂
发表于 2009-7-30 21:36:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
sata口都空着呢。主板商省材料。如何有兴趣的话,可以去研究下,能加串口硬盘不!
发表于 2009-8-4 14:06:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不是很明白
