查看: 10320|回复: 39
[原 厂]
联想小新-15IIL-2020 原厂bios
发表于 2020-7-29 16:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新-15IIL-2020
朋友买的京东货坏了 售后非说进水了 拿过来看看 上电0.5不跑码 但是cpu发烫,买了个资料
分享出来
原厂NM-C681.zip (6.33 MB, 下载次数: 2245)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-18 22:56:10 | 只看该作者 �
even993 发表于 2023-1-2 04:54
经测试这份原装BIOS好使好用.我这一台机小新15IIL2020 I5 16G是不出独显,用热风吹一下主板独显可以出 ...
看来你已经修的生活不能自理了,修机子这份工作太可怕了,我时常在想我从哪里来要到哪里去!
发表于 2023-1-2 22:54:22 | 只看该作者 �
      经测试这份原装BIOS好使好用.我这一台机小新15IIL2020 I5 16G是不出独显,用热风吹一下主板独显可以出来,但是跑起来会卡顿,把心一横订了一块全新的显卡芯片更换上,故障一样,但用热风吹也出不来了,测得独显供电已出,重做过几次BGA也不行.有时候维修就是这样,头脑发热竟然在没备份的情况下把原机BIOS重写了,结果开启有跑码过程0.13-0.9.1.1-1.4-0.7 就卡在了0.7这里不显示,键盘鼠标,不能操作,分屏也没显示.在论坛里的BIOS下个遍,刷上也是这样故障.估计BIOS是没问题,而是我这台坏了显卡没显示,想死的心都有,再后来搜原厂BIOS,结果下载了楼主的这一份刷上,同样是跑码跳变到0.7A 但停留片刻后重启之后就恢复了原来的故障有显示了,这台机也再不敢碰交给用户手上,在此十分感谢楼主无私奉献!
苦且酸爽的维修人。这个BIOS确实好用  详情 回复 发表于 2023-8-20 17:20
看来你已经修的生活不能自理了,修机子这份工作太可怕了  详情 回复 发表于 2023-3-18 22:56
发表于 2021-9-4 13:41:20 | 只看该作者 �
cpu都发烫了,你刷bios,能解决??
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-8-3 10:59:13 | 只看该作者 �
楼主在不在,你拍的图片原图还在吗,我点开你的图片放大看不太清楚了,,有手机折的图片发一个给我可以吗,微信号:37005318,谢谢
高清的  详情 回复 发表于 2020-8-3 16:08
马上 我看看  详情 回复 发表于 2020-8-3 16:02
发表于 2020-8-3 16:02:48 | 只看该作者 �
heerw 发表于 2020-8-3 10:59
楼主在不在,你拍的图片原图还在吗,我点开你的图片放大看不太清楚了,,有手机折的图片发一个给我可以吗, ...
马上 我看看
发表于 2020-8-3 16:08:08 | 只看该作者 �
Desktop.zip (10.39 MB, 下载次数: 61)
非常感谢  详情 回复 发表于 2020-8-4 08:58
发表于 2020-8-4 08:58:41 | 只看该作者 �
                   非常感谢
发表于 2021-1-28 14:35:38 | 只看该作者 �
原厂程序好用,放心下载!谢谢分享
发表于 2021-6-12 10:23:42 | 只看该作者 �
真牛逼呀 这么新的机器都有资料卖呀   在哪里买的 ?我这里可以交换联想主板 交换的主板全国联保 欢迎有需要的朋友联系私聊吧
发表于 2021-10-16 14:31:27 | 只看该作者 �
亮机快   感谢
发表于 2022-6-27 18:08:41 | 只看该作者 �
楼主开机BIOS有吗 1m的BIOS
发表于 2022-8-1 11:25:22 | 只看该作者 �
版主为什么要设置这么高得权限啊@天意wx
发表于 2023-1-2 22:35:43 | 只看该作者 �
这个原厂BIOS真的好用,在此感谢楼主无私奉献.我这台机故障开机正常唯缺独显,拆机加热主板独显出来了,订了一块显卡更换后故障一样.心血来潮没备原装的BIOS刷了论坛好几份BIOS都是有跑码动作,独显供电也出来了,就是没显示,键盘灯没反应.心都死了,后来下载楼主的这一份原厂BIOS后,也是继续跑码,独显供电正常,然后等多几稳多了一次复位关机再重启的时候原故障开机画出正常出来了.在此十分感谢楼主的帮助!
发表于 2023-5-27 18:47:01 | 只看该作者 �
抱歉,只有特定用户可以下载本站附件
发表于 2023-5-27 18:47:17 | 只看该作者 �
问一下这咋弄
发表于 2023-6-10 22:13:16 | 只看该作者 �
BIOS是好的。我的NM-C681集显的秒亮
发表于 2023-6-20 16:06:09 | 只看该作者 �
怎么点击不了下载
发表于 2023-7-19 09:09:31 | 只看该作者 �
原厂BIOS测试OK 放心下载
发表于 2023-8-4 19:35:52 | 只看该作者 �
这机子正常特机是多少〈  各位兄弟
待机电流0.044A  详情 回复 发表于 2023-8-20 17:21
