查看: 4161|回复: 7
[主板维修]
GA-970A-DS3P掉电修复---求解
发表于 2016-7-3 13:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该主板故障为冷机第一次触发基本能跑码完成就掉电,再触发瞬间掉电。无图无思路,就一阵子加焊,最后把IO-IT8728F周围加焊后,正常不掉电了。什么原因?求解,好得不明不白。
补充内容 (2017-3-15 22:58):
后来又修了几片技嘉掉电不能触发的,可能有EC检查12V/5V/3.3V/内存、CPU供电过-欠压有关。换EC电压检查脚外接电阻解决。
发表于 2016-7-3 14:07:53 | 只看该作者 �
这样修好的  还是多测试测试吧   等冷机再试
发表于 2016-7-3 20:47:26 | 只看该作者 �
可能还是某个元器件不良,加热到了暂时性的好
发表于 2016-7-3 21:10:14 | 只看该作者 �
那不是虚焊了吗?
发表于 2016-7-3 21:18:31 | 只看该作者 �
应该是有电阻电容导通不良
发表于 2016-7-3 22:01:41 | 只看该作者 �
技嘉这个主板不可能是IO虚焊把,放一晚上   明天早上去试试,估计又是原故障。。。
发表于 2016-7-10 17:45:36 | 只看该作者 �
同等,我也有块这个板,后面不带P,也是这个毛病,不知道从哪下手
发表于 2016-7-10 17:52:57 | 只看该作者 �
修了几次这样的 好了也就没去研究了 很少返修的
