查看: 2204|回复: 19
[常用软件]
求助 文件权限限制 有人有办法吗?
发表于 2021-5-7 20:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有高手 碰到过这样的情况吗  怎么解决!
发表于 2021-5-8 16:40:13 | 只看该作者 �
安全模式   杀毒 还没试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-8 07:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管理员获取文件所有权试试
突然之间 这样的 客户没设密码  详情 回复 发表于 2021-5-8 16:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-8 20:51:43 | 只看该作者 �
应该是u盘坏了
是个硬盘 系统也可以用  详情 回复 发表于 2021-5-8 22:45
发表于 2021-5-8 16:41:11 | 只看该作者 �
udbfhqq 发表于 2021-5-8 07:29
管理员获取文件所有权试试
突然之间 这样的  客户没设密码
发表于 2021-5-8 07:06:53 | 只看该作者 �
是不是中病毒了,在安全模式下用杀毒软件先杀一下
发表于 2021-5-7 23:45:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是文件被加密软件给加密了
我的系统也是这样,突然间把文件夹给权限了,无法删除没有用的文件夹。后来试了各种方法,最后果断重装系统。  详情 回复 发表于 2021-5-14 13:39
发表于 2021-5-8 22:45:29 | 只看该作者 �
是个硬盘  系统也可以用
发表于 2021-5-9 00:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这文件有锁啊
发表于 2021-5-9 07:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原D盘是什么情况?是不是系统重装过了?还是从别的机器拷出来的?问清楚点,获取管理权限后应该可以访问打开的。
发表于 2021-5-9 07:58:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中病毒了吧
发表于 2021-5-10 07:42:20 | 只看该作者 �
文件能不能复制出来?
在pe环境下可不可以复制出来?
能复制出来在别的电脑上打开试试。
运行磁盘检查工具试一下,这个慎用,有可能磁盘文件错误 检查一下就好了。
发表于 2021-5-10 07:42:53 | 只看该作者 �
这个不是硬盘锁,硬盘锁的话直接硬盘是打不开的。或许是磁盘文件错误。
发表于 2021-5-10 07:43:26 | 只看该作者 �
或者你的wps坏了,卸载重装或者安装office
发表于 2021-5-10 13:08:40 | 只看该作者 �
可能是被破坏了或者权限锁了,进pe拷贝一份?
头像被屏蔽
16#
发表于 2021-5-14 13:39:56 | 只看该作者 �
小包666 发表于 2021-5-7 23:45
这是文件被加密软件给加密了
解密之后就可以打开,不解密打开全是乱码,和系统没关系  详情 回复 发表于 2021-5-15 23:11
发表于 2021-5-15 23:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要是我没加密过呀  详情 回复 发表于 2021-5-20 10:16
发表于 2021-5-19 09:16:29 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
19#
发表于 2021-5-20 10:16:47 | 只看该作者 �
主要是我没加密过呀
发表于 2021-5-25 10:53:30 | 只看该作者 �
点修复试试看
