查看: 3023|回复: 7
[求助中]
H110M PR0-VD PLUS cpu灯亮,显示无输出!
发表于 2020-6-10 23:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台V星主板H110M PR0-VD PLUS cpu灯亮,风扇转,显示无输出!
cpu三组供电,只有一组1.1V,其它二组无供电,
装上cpU测三组供电对地阻值分别为:
1:15R
2:1.6R
3:3R.
cpu供电上下管无短路现象!
刷新bios无效!
不知是cpu问题还是主板问题,特此求助!
发表于 2020-6-11 00:00:15 | 只看该作者 �
CPU供电都没出  继续查供电
发表于 2020-6-11 21:02:23 | 只看该作者 �
谢谢你的回复!
此板的cpu其它二组供电驱动芯片为
4P=4M 527
不知真正的型号是什么?
发表于 2020-6-12 10:25:13 | 只看该作者 �
先换供电芯片试试啊
谢谢你的回复! 发现短接J1开机,出来二个电压,1.1V、0.815V、cpu核心电压依然没有! 手摸驱动芯片有点烫手,网购RT3606换上,短接J1, 三个电压出来了,1.1V、0.815V、0.815V,大喜!以为好了! 装上cpu、不装  详情 回复 发表于 2020-6-14 22:26
发表于 2020-6-14 22:26:21 | 只看该作者 �
lee1988 发表于 2020-6-12 10:25
先换供电芯片试试啊
谢谢你的回复!
装上cpu、不装内存会报警了,装上内存开机,内存灯点亮,一会灭,VGA灯亮,一会灭,还是没有输出!
测VGA电压0V,另外二组供电1.1V、1.0V!
何故?刷bios无效!
发表于 2020-6-15 08:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lqj55255 发表于 2020-6-14 22:26
谢谢你的回复!
手摸驱动芯片有 ...
你这明显过了内存,VGA也过了。明显自检已经完成。上个独立显卡试试,不行换CPU,再刷BIOS
开机测VGA供电闪一下0.8V左右的电压后,降到0V, 测9624驱动芯片4脚供电12V,1脚PWM恒定1.8V, 测cpu核心供电1.0V驱动9624的1脚pwm,1.5~1.8V跳动! 为什么GPU会出现供电停止?gpu坏?  详情 回复 发表于 2020-6-16 16:32
发表于 2020-6-16 16:32:15 | 只看该作者 �
为什么GPU会出现供电停止?gpu坏?
发表于 2020-6-19 01:03:35 | 只看该作者 �
主板已修好,换了RT3606后,搞了乌龙,显示器端的VGA插头脱落,接上后开机即进入bios,
H110M的主板很奇怪,VAXG的供电在开机后没有进入系统之前,一直是0V,进入系统后,电压在0-0.几V之间跳动,完全不象是集显供电,不知是什么原理?
在没有发现VGA插头脱落之前,将另外一块七彩虹的H110M主板也修了一下。
插上VGA插头,二个主板全部起动并进入bios,G4560 cpu完全正常,说明三组供电的对地阻值也是正常的!
