查看: 1816|回复: 11
[显卡维修]
1080ti
发表于 2021-4-11 00:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是核心坏了吗?
发表于 2021-4-14 06:33:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存坏了一颗 就会全部报错
发表于 2021-4-13 16:06:03 | 只看该作者 �
看是不是软件问题
发表于 2021-4-11 14:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不知道,学习帮顶
感觉什么都没坏的样子
发表于 2021-4-11 16:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心加焊一下
发表于 2021-4-12 01:06:49 | 只看该作者 �
上BGA加焊,不行重值,重值不行换核心
发表于 2021-4-12 09:22:53 | 只看该作者 �
太有才了!!!!!!
发表于 2021-4-13 17:48:29 | 只看该作者 �
一般是加焊,不行再焊显存
发表于 2021-4-13 18:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆两个显存出来看看
发表于 2021-4-13 22:00:18 | 只看该作者 �
有可能掉小件了,慢慢查
发表于 2021-4-14 16:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10系列的话还是重新值球gpu重新装吧
发表于 2021-4-18 05:44:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了吗?遇到过数值小的,全是32不知道怎么回事,后来发现背后主供电附近一个场效应管一个脚腐蚀了。
