查看: 10767|回复: 28
[维修经验]
战神Z7-KP7GS 完美成功改集成显卡
发表于 2021-4-21 12:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,一个同行拿来了一台神舟 战神 Z7笔记本 就是客户用用就冒烟了。马上拆机 发显存供电电感都烧黄了,焊盘也黄了。MOS管也烧了。 拆开两个电感,后级也短路了。维修成本太高,客户同意不修独显了,就用集成的,三二五除二 显卡 显存都拆了,上机可以进系统了,但用不了多久风扇狂转一下就掉电了,这时才想起神舟的好多直接拆了显卡都会掉电。心想 完了。抽支烟,逛了下论坛,发现两位大师发了两条差不多的贴子,首先谢谢他们的无私分享,心想,神舟的设计应该都一样的,上面两条贴子说的U63 4PIN 实际是GC6_FB_EN不正常,我下了份图纸,发现我这台的U209的GC6_FB_EN也一样不正常,直接从第一脚飞线3.3V到6PIN ,上机完美运行,CPU风扇也都正常了。
参与人数 4下载分 +12 +9 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
CXW东城卫 + 5 + 5
发表于 2021-4-21 15:29:17 | 只看该作者 �
维修很多时候思路真的很重要啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-21 14:03:59 | 只看该作者 �
楼主牛人啊!谢谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-21 15:22:39 | 只看该作者 �
这个可以有
发表于 2021-4-21 15:15:38 | 只看该作者 �
思路清晰 学习
发表于 2021-4-21 15:31:30 | 只看该作者 �
厉害技术好;。
发表于 2021-4-21 15:50:07 | 只看该作者 �
维修思路很重要,但是战神这个型号烧显卡可真多
下次碰到战神的机,显卡实在修不出来可以试下这方法  详情 回复 发表于 2021-4-21 17:11
发表于 2021-4-21 16:02:40 | 只看该作者 �
楼主那两个帖子的链接贴上来我观摩一下
https://www.chinafix.com/thread-1233789-1-1.html  详情 回复 发表于 2021-4-21 17:06
发表于 2021-4-21 17:06:15 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1274532-1-1.html  详情 回复 发表于 2021-4-21 17:13
你可以看下,真的谢谢他的分享  详情 回复 发表于 2021-4-21 17:06
发表于 2021-4-21 17:06:55 | 只看该作者 �
你可以看下,真的谢谢他的分享
发表于 2021-4-21 17:11:19 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-21 17:13:09 | 只看该作者 �
这两个贴都找给你了,下次用到可以参考下  详情 回复 发表于 2021-4-21 17:14
发表于 2021-4-21 17:14:08 | 只看该作者 �
这两个贴都找给你了,下次用到可以参考下
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-21 18:07:42 | 只看该作者 �
我怎么改不好
发表于 2021-4-21 18:46:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥,这个收了多少钱啊?
发表于 2021-4-21 19:24:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主的分享。。
发表于 2021-4-21 20:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机没有独立  废了呀
发表于 2021-4-21 21:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lxdn1583
多谢楼主的分享,学习学习
发表于 2021-4-22 09:33:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多会可以像你这样优秀
发表于 2021-4-22 09:38:17 | 只看该作者 �
谢谢分享,我也碰到显卡坏,改集显后风扇长转,报警 掉电,
我也弄过集显,改了个温控上去解决了问题 不过这里的方法更简单 下次遇到可以试试  详情 回复 发表于 2021-4-23 10:18
