查看: 934|回复: 2
华硕H61M-K检测卡卡55
发表于 2021-3-5 21:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H61M-K检测卡卡55,刷过BIOS无效果,无奈之下换CPU,结果OK。有时候也要怀疑CPU。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
super584521 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2021-3-6 09:35:30 | 只看该作者 �
我手里有两个B85 也是 、用了1840的cpu 不是内存不过、就是内存槽不过、4个内存槽、有的好使、有的不好使、以为是bios 可是我刷了N个都不行、后来直接换了个cpu 奶奶的熊、好了!
发表于 2021-4-7 08:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个换两个cpu都不行,cpu是好的
