查看: 2076|回复: 2
[维修经验]
7代后相机打开花屏维修
发表于 2021-3-31 17:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
【故障机型】:iphone 7
【故障现象】:打开后相机花屏前相机正常
客户拿了个7代过来打开后相机花屏前相机正常
测了下发现座子18脚2.9v阻值异常1500 正常500左右
可能板层问题
向硬盘借了个3v过来凑合用吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-1 12:36:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手维修学习了
发表于 2021-4-1 13:59:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享!
