查看: 1583|回复: 13
[显卡维修]
我想问下 显卡维修MOS供电的频率是多少
发表于 2021-3-16 16:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
准备买个便宜点的小型示波器,大的也有便宜的,但是太大了,占地方,主要是也用得不多,业余的,不是专业搞这个的,一点兴趣而已。
不知道供电的PWM的频率是多少,问示波器卖家也不知道这个频率,超了频率又测不出来。
小型的有100KHz的,200KHz的,500KHz的。
感谢大神回复下,谢谢。
发表于 2021-3-25 10:09:01 | 只看该作者 �
以目前的技术水平,所有厂家PWM频率不可以超过2Mhz。你不用管这个频率吧,只管换芯片就得了
发表于 2021-3-25 09:10:51 | 只看该作者 �
一问三不知 发表于 2021-3-17 18:58
现在入门级就需要100m呀 100m精确率才几十m,另外100m也相当便宜呀
100M便宜?100K的便宜差不多  几十块钱  我不是专业做维修的  一点业余而已   不会买几百上千的设备
买了个270的,能测到25M,将就用。
发表于 2021-3-16 17:04:11 | 只看该作者 �
电源使用的频率都不会太高,,所以一般的示波器对于维修供电是能胜任的
发表于 2021-3-16 17:11:03 | 只看该作者 �
电源使用的频率都不会太高
发表于 2021-3-16 19:00:18 | 只看该作者 �
但是买示波器,应当考虑其它方面的,
你既然是业余,,那为什么只考虑显卡上的供电来选示波器,,
因为我看有的维修里面说供电不稳会运行游戏死机 我有张卡就是MATS无错 游戏分分钟死机 和视频上的故障很像,所以打算买来试下,结果供电是没有问题的 GPU的问题  详情 回复 发表于 2021-3-25 14:44
发表于 2021-3-16 19:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最起码得买100m双踪示波器,尽量品牌的,正常新的价格1400以上,确定有用才买,要不然看着不舒服,浪费钱,建议网上搜索示波器使用教程一段时间才买,说简单很简单说繁杂看正常错误波形很复杂
得100M吗 这么高的频率?我自己用万能表频率档测了下,GTX970是0.9M左右,1070是0.6M-0.8M。 只有晶振才是27M吧,供电频率是供电IC给出的信号吧,我搜了下有的PWM信号也才300K。 up9511查不到频率  详情 回复 发表于 2021-3-17 15:03
发表于 2021-3-17 15:03:03 | 只看该作者 �
一问三不知 发表于 2021-3-16 19:39
最起码得买100m双踪示波器,尽量品牌的,正常新的价格1400以上,确定有用才买,要不然看着不舒服,浪费钱, ...
up9511查不到频率
现在入门级就需要100m呀 100m精确率才几十m,另外100m也相当便宜呀  详情 回复 发表于 2021-3-17 18:58
发表于 2021-3-17 18:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
up9511查不到频率
另外100m也相当便宜呀 你说的便宜和我说的便宜可能不是一个价位 我只是业余修修简单地东西 一没图纸二没顺手的设备  详情 回复 发表于 2021-3-25 14:46
100M便宜?100K的便宜差不多 几十块钱 我不是专业做维修的 一点业余而已 不会买几百上千的设备 买了个270的,能测到25M,将就用。  详情 回复 发表于 2021-3-25 09:10
发表于 2021-3-18 13:14:31 | 只看该作者 �
示波器太专业了,不太懂
发表于 2021-3-25 09:11:39 | 只看该作者 �
测了下   频率也就300K左右
发表于 2021-3-25 14:44:59 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2021-3-16 19:00
但是买示波器,应当考虑其它方面的,
发表于 2021-3-25 14:46:34 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-25 14:46:55 | 只看该作者 �
换换核心、显存还是可以换的
