查看: 3318|回复: 14
[求助中]
华硕B75M-PLUS维修求助
发表于 2020-9-9 22:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象是debug没有RST信号
发现PQ39的3脚没输出,就是没有P_VRMPWRGD
往上排查发现PQ39的1脚和PQ40的3脚联通,电压5V,接着发现PQ40的1脚没电压
查点位图是
1P_VCORE_PGR_10
接下来要怎么查?
发表于 2020-9-9 23:58:46 | 只看该作者 �
继续排查,查看ASP1209QGK针脚定义,发现有两个脚为EN后缀(P_VCORE_EN_10),猜测应该为enable脚,测量之,电压为0,电源芯片可能没有正常工作。
继续排查,发现P_VCORE_EN_10脚接PQ80的3脚,PQ80的3脚输出又受PQ81控制,测量PQ81,1脚1.05V时3脚却是5V,推断PQ81损坏,更换PQ81,重新上电,机器正常点亮
上面的点位图看不到PQ81?  详情 回复 发表于 2020-9-10 19:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-10 00:00:21 | 只看该作者 �
总结原因:三极管损坏,导致电源管理芯片无法正常工作
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-10 12:39:09 | 只看该作者 �
修的太复杂
第一次修难免生疏  详情 回复 发表于 2020-9-10 21:45
发表于 2020-9-10 11:22:50 | 只看该作者 �
华硕这样的小芝麻管怀 的多
还真是,昨晚修的Z77触发掉电板子就是,3904挂了然后拆料板也是华硕结果连拆3个也是坏的。  详情 回复 发表于 2020-9-10 15:44
发表于 2020-9-10 10:38:41 | 只看该作者 �
华硕CPU的附近这样的小芝麻管怀 的多,也比较好修
发表于 2020-9-9 23:11:09 | 只看该作者 �
接上贴,PQ40的1脚通过8.2K电阻连接电源芯片(ASP1209QGK)的30脚(P_VCORE_PG_10),
30脚就是0V没有电压
发表于 2020-9-10 13:37:11 | 只看该作者 �
求助大佬帮帮忙看看
发表于 2020-9-10 15:40:01 | 只看该作者 �
小芝麻管拿掉试试
发表于 2020-9-10 15:44:47 | 只看该作者 �
繁华落尽0 发表于 2020-9-10 11:22
华硕这样的小芝麻管怀 的多
发表于 2020-9-10 16:06:28 | 只看该作者 �
就差PQ40的1脚为什么没有电压啊,是不是PU101没有发出还是电阻坏了
应该是PU101没发出,因为后续排查是PU101没工作  详情 回复 发表于 2020-9-10 21:46
发表于 2020-9-10 19:05:01 | 只看该作者 �
xeogras 发表于 2020-9-9 23:58
继续排查,查看ASP1209QGK针脚定义,发现有两个脚为EN后缀(P_VCORE_EN_10),猜测应该为enable脚,测量之 ...
上面的点位图看不到PQ81?
发帖的时候还没看排查到PQ81呢,我再发一张  详情 回复 发表于 2020-9-10 21:43
发表于 2020-9-10 21:43:23 | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-9-10 19:05
上面的点位图看不到PQ81?
发表于 2020-9-10 21:45:16 | 只看该作者 �
第一次修难免生疏
发表于 2020-9-10 21:46:45 | 只看该作者 �
