- 积分
- 79
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-8
- 精华
dell la8251p rtd2136s芯片 amd a8 4500m
问题客户自己青灰,不亮机
他把一个CPU圆柱型电容碰掉了是19v电容
于是把电容焊上还是不开机
换CPU好了可以量机
装机测试跑一二十分钟
怎么屏闪一亮一暗,闪好多次暗屏了,能看到字
而且一开机报警8声,跟检测不到屏一样,过一会感觉凉了开机就好了检测第6脚当暗屏是0v,123脚19v不变,第5脚3.3v屏上5脚和主板第27脚相连
当暗屏时无3.3v
一步一步查
经过TL_INVT_PWM往下查
到芯片第19脚芯片型号rtd2136s
是EDP转LVDS信号的芯片,此芯片是直接从CPU发出来经过RTD2136转换成LVDS给屏
5,18,22脚3.3V供电
11,15,43脚1.2V供电 是芯片自身内部17脚输出经过一个电感输出1.2V
13,14脚是连接到SM总线上,英特尔芯片组的是通过SM总线连接到PCH,AMD芯片组是连接到APU上
45,46脚 是读取屏码片引脚
19脚明暗度调节
20脚是屏供电开启
21脚 英特尔芯片组的是PCH直接发出的,AMD芯片组是APU经三极管转换发出的
44脚是背光开启
47,48脚是读取外部ROM
不知道是不是芯片坏了,不过没换
CPU烧坏了,CPU换了
还有待机不正常0,2
有时候又正常
没有芯片发烫
大家感觉什么问题ec不烫
