查看: 13476|回复: 15
[维修经验]
宏碁ACER最新笔记本集成傲腾技术PE识别不到硬盘的方法
发表于 2020-5-7 17:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以后出的新笔记本应该都会集成 Intel with RST Optane 傲腾模式,
这个模式下win10 PE也无法识别出硬盘,导致无法做系统维护
大部分机器可能在bios 可以直接更改硬盘模式为AHCI 或者其他非RST模式,再进行维护系统
ACER 宏碁的 WIth RST optane模式在bios下是灰色的无法更改
有隐藏操作
在 BIOS里的 MAIN 页按 ctrl+s 开启 sata mode 设置
做个记号,方便大家
参与人数 6下载分 +18 +13 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 3 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
窗边的小豆豆 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaobei2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-8 08:18:51 | 只看该作者 �
可以在PE里加载RST驱动吗?
即便是可以加载RST驱动, 也未必可以识别出傲腾机制的硬盘  详情 回复 发表于 2020-5-8 11:57
发表于 2020-5-8 11:57:35 | 只看该作者 �
xiaobei2015 发表于 2020-5-8 08:18
可以在PE里加载RST驱动吗?
即便是可以加载RST驱动, 也未必可以识别出有傲腾机制的硬盘
发表于 2020-6-24 15:49:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主提示
发表于 2020-8-22 17:26:09 | 只看该作者 �
刚刚装系统刚好遇到!感谢分享。一下子解决了
发表于 2020-8-23 09:03:40 | 只看该作者 �
好,这个方法可以收藏。
发表于 2020-8-23 09:21:27 | 只看该作者 �
没发现。下次遇到注意了
发表于 2020-8-23 09:30:51 | 只看该作者 �
这个方法还真不知道了。。。。。。。。。。。
发表于 2020-11-13 11:20:34 | 只看该作者 �
请问有详细的教程吗,怎么操作
发表于 2020-11-13 13:43:06 | 只看该作者 �
别的机器还没见这个模式
发表于 2020-11-13 14:14:34 | 只看该作者 �
有详细的教程吗
发表于 2021-3-27 22:58:42 | 只看该作者 �
记录怎么下载
发表于 2021-3-28 09:54:00 | 只看该作者 �
11代是比较麻烦了
发表于 2022-3-20 17:52:27 | 只看该作者 �
11代是比较麻烦
发表于 2022-3-28 11:41:45 | 只看该作者 �
今天遇到一台 宏基新款 没调出来  不懂啥搞,试了楼主的方法没调出来
发表于 2022-3-28 11:44:57 | 只看该作者 �
下次遇到注意了
